Да то что надо. Ура!
@Frezer_PU мне еще и саму программу надо. Для Фанука. Сам я такое не потяну. Пожалуйста!
7 минут назад, novichok2018 сказал:
вы хоть зарплату сами потянете :biggrin:???
Федор Марценюк
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Я могу тебе только в рот плю....ь чтоб морем пахло !
С помощью одной чудненькой кам системы на букву Solid начинается на CAM заканчивается.
  Скрыть содержимое
сколько угол поднутрения торцовой режущей кромки у фрезы в этой визуализации?покажет она бугор при угле 3-5гр?
https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/milling/application_overview/turn_milling/pages/default.aspx
12 часа назад, Федор Марценюк сказал:
Хз! Обычная концевая !
Точно сказать не могу для этого надо делать фасонную фрезу с такой геометрией и пробовать так как в параметрах фрезы такой угол геометрии не указывается и в каталогах производителей по сути тоже !
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3655&mapp=ML&app=57&GFSTYP=M
Хотя если взять фрезу и поставить ее к примеру на концевую меру (мерительная плитка) и просветить то видно что такое поднутрение есть!
На сколько мне известно то Угол поднутрения торцовой режущей кромки –  это угол, образованный режущей кромкой и плоскостью, перпендикулярной оси фрезы. Целью поднутрения является гарантированное получение плоской поверхности в результате обработки фрезой.
А так же если не ошибаюсь дает возможность резать торцом делая наклонное, спиральное либо осевое врезание !
Федор Марценюк
9 часов назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
угол поднутрения на большинство фрезах есть. его можно замерить по 2d профилю с страницы с описанием фрезы http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx?cat=5667163&fnum=3655&mapp=ML&app=57&GFSTYP=M&isoD=1
в 2D Representation http://www.iscar.com/eCatalog/FilesDownload.aspx?FileType=D&sFolder=IscarDxf&cat=5667163&itemDesc=ECK-H4M 10-20C10CFR0.5-72 3D Representation Detailed http://www.iscar.com/eCatalog/FilesDownload.aspx?FileType=S&sFolder=STP&cat=5667163&itemDesc=ECK-H4M 10-20C10CFR0.5-72
хотел лишь узнать как это отображается в solidcam без всякого торлинга
Hi .
I've done a solidcam project  . now i'm trying to generate the g code . i don't know how long would it take to generate the g code . it has almost passed the 1000 and still going . does anyone know what the number stands for . can i know the remaining time ?
any help would be really appreciated .
regards
3 часа назад, behnod сказал:
Hi .
regards
1. технические характеристики ПК ниже минимально необходимых для работы SC
2. задан очень мелкий шаг на поверхности большой площади
инструментальное производство? версия SC? ПК?
Вечер добрый.Не нашел подходящий пост под станок 1035v 840d semen,решил переделать стандартный 4-ой хаас.
Подскажи,что поменять в условии,что бы после T= генерировало название инструмента
 ; Handle G/M code output to make tool change
    if bTCSplit
        {nb,cTCcodep'T'tool_number}
        if bOutputToolMessage
            {' 'cCb,tool_message,cCe}
        endif
        {nb,cTCcodes}
    else
        {nb,cTCcodep'T="nazwanie instrumenta" 'cTCcodes}
        ;if bOutputToolMessage
           ; {cCb,tool_message,cCe}
        ;endif
    endif
    if bHeightComponToolCh
        skipline = false
        call @usr_heightcomp_on
        skipline = true
    endif
    if bToolPreselect
        if !last_tool
            {nb,'T'next_tool_number}
        else
            if !bToolChangeAtEnd
            endif
        endif
    endif
endp
Код в данный момент выдает такой...
(T1-Centrowka 8)
T="nazwanie instrumenta" M06
(D-drill1)
G00 G17 G54 G90 X10.673 Y0. A0. S1500 M03
Z50.
G81 X10.673 Y0. Z28. R32. F200.
X33.877 A-90.
G80
M05
G0 Z150
M30
13 hours ago, NickEL1000 said:
1. PC specifications below the minimum required for SC operation
2. A very small step is set on the surface of a large area
tool production? version of SC? PC?
Tnks NickEL.
it's a laptop .
Processor    Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz, 2401 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
8GB Ram / 250GB SSD
i know the program is a bit heavy for this laptop but my question is that can i know how much the number is . how long should i wait for that to be generated . up to what number should i wait ?
Regards
42 минуты назад, behnod сказал:
Tnks NickEL.
it's a laptop .
8GB Ram / 250GB SSD
Regards
Wait for full completion of generation of the operating program (G-code). As already I commented on dear NickEL1000, perhaps too large volumes of points on the small square. difficult and massive processings of the site of surfaces. Under such circumstances, it is normal generation of the operating program for time. besides the file will have big weight.
16 часов назад, mariklg13 сказал:
В ТАБЛИЦЕ ИНСТРУМЕНТОВ , ВВЕРХУ ВПИСАТЬ ИМЯ ИНСТРУМЕНТА. БУДЕТ ВЫВОДИТСЯ В УП.
8 минут назад, sennik53 сказал:
В описании и даже в ID номере меняю,и ничего.Все по прежнему
Только что, mariklg13 сказал:
ЗНАЧИТ В ПОСПРОЦЕССОРЕ НЕВЕРНО ОПИСАНО ПРО ИМЯ ИНСТРУМЕНТА.
НУЖНО ПРОПИСАТЬ tool_message В ОПРЕЕДЕЛЕНИИ ИМЕНИ ИНСТРУМЕНТА.
У ВАС НЕВЕРНО ПОСТРОЕНА ФРАЗА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИМЕНИ ИНСТРУМЕНТА
5 минут назад, sennik53 сказал:
да,это я и пытаюсь выяснить,описав проблему выше :)
вернул к стандартному описанию имени инструмента.комбинировал с tool_message - не получается
10 минут назад, sennik53 сказал:
Так описано в моем посте на 3х  для семена
if tool_message ne ''
      {nb,'T="'upper(tool_message)'"'}
   else
      {nb,'T="',upper(tool_user_type), '_DIAM_'tool_diameter:integer_def_f}
   endif
   {nb,'M6'}
    save_spin = 0
    tool_number = next_tool_number
      {nb,'T="'upper(next_tool_message<<tool_number,1>>),'"'}
 endp
15 часов назад, mariklg13 сказал:
стоит в конце endp
Смотри строку в постпроцессоре под номером 1622 (на картинке ясно указано где нет оператора конца процедуры В @drill).
Если не жалко, то скиньте на почту постпроцессор ( файл станка VMID  т.е.). Завтра на работе посмотрю. Дома не занимаюсь этим . Своих проблем хватает ( т.е. житейских на данный момент).
Здравствуйте, продолжаю разбираться с Solidcam, столкнулся с проблемой, на этот раз с резьбой. Буду благодарен за помощь.
2 вопроса.
1. Не могу понять почему у меня всегда зарез идет при нарезании резьбы?
скрин:
https://yadi.sk/i/ePOjcx5D3UZcCs
деталь:
https://yadi.sk/d/jym0sXbC3UZcSg
https://yadi.sk/d/E5h8TBGY3UZcUS
2. Есть ли видео уроки на русском языке по нарезке резьб/ программе Solidcam в целом?
Спасибо.
15 часов назад, Snok сказал:
В трубе есть всё и на русском и на ангельском
скрин:
На чем режите резьбу на токарном или на фрезерном станке ?
Профиль резьбы делали на модели в реалистичном виде?
Профиль резьбонарезного инструмента прорисован и указан правильно ?
16 часов назад, Snok сказал:
Спасибо.
Тут @Frezer_PU  много натружил видео полезных по солидкаму https://www.youtube.com/c/OperatorCADCAM
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
