Вызывается через правую кнопку мыши по переходу!
Это как лотерея у кого есть у кого нет если у вас не будет то вы не выиграли покупайте билеты снова и вам повезет!
Здравствуйте коллеги! У меня такая проблема, не могу понять в чем дело. При обработке каких то сложных деталей где применяю iMachining  и много всяких контуров когда дерево обработки достаточно большое начинает зависать солид кам. SC 2015 SP3, параметры компа достаточно хорошие 8-ми ядерный проц. 3,4 Ггц, 16Гб оперативки, видюха GTX960. В чем дело помогите пожалуйста разобратся.
Только что, boomer сказал:
Возможно дело не в компе а в стабильности работы самого SC а именно сборки SP3 попробуйте накатить сверху (обновить) последнюю сборку данной версии программы на SC15 SP4 HF5, когда я последний раз в ней работал она была довольно таки стабильная, а также в ней уже профиксенно большинство багов в отличии от SP3, это как один из вариантов!
Спасибо. Попробую. По результату отпишусь.
А лучше ставьте сразу SC16 SP2 HF3 там  добавилось много разных фишек и удобств в работе которых нет в SC15 !
solidcav часто теряет проекты? или коверкает? Половина траекторий пропала, но зато вырос в два раза файл prz
Изменено пользователем LessNICKoff
6 минут назад, LessNICKoff сказал:
У вас free версия , или лицензия )?
Если 1е , сами ответили на свой вопрос )
Хотя бы описали причины падения программы , ваши действия перед тем как вы ( положили ) программу
По окончании работы сохранил модель, сохранил prz, выключил компьютер. С утра включил открыл prz он начал просчитывать заготовку грузить проц на 100%. А потом у вас не открывается модель и закрылся. Второй раз открываю, а там только то что делалось скажем два дня назад.
версия с трекера SC16 SP2 HF3 .
31 минуту назад, LessNICKoff сказал:
странно ( такого не было никогда , комп перезагружали? может само железо у вас шалит ?
Только что, LessNICKoff сказал:
У вас выскакивало такое сообщение при загрузке проекта?
ДА и я решил продолжить с архивной версией.
Вроде как поверхности цепочки сохранились. а вот самих траекторий нет.
В этом и была ваша фатальная ошибка!
Сам когда-то потерял очень крупный проект, пришлось переписывать по новой!
В чём же секрет архивирования. Может солидкам не успевает сохранять проект в архив, особенно когда уже проект большой. Не дождался сохранения выключил компьютер.
20 минут назад, LessNICKoff сказал:
именно, если у вас большой проект, и вы его в prz сохраняете, нужно время на сжатие и сохранение, если обратите внимание , то во время закрытия проекта появляется иконка SC в панели задач, не спешите выключать комп
У SC есть защита на случай аварийного отключения компа когда вы не успели сохранится или к примеру выкинуло или программа зависла и не выходи с транса то тогда SCделает резервную копию в буфер и когда вы загружаете проект спрашивает как на скрине и надо выбирать первое а не второе а именно загрузить из временного каталога !
Здравствуйте! Установил SC16 SP2 HF3 существенно быстрее работает и всякие дополнения зто хорошо, но проблема таже (зависает при обработке больших деталей) хотя быстрее отвисает по сравнению с SC15, ну и это в принципе не так страшно. Появилась новая проблема, в правом нижнем углу монитора появляется окошко SOLIDWORKS RESOURCE MONITOR где написано недостаточно системной памяти что нужно закрыть все окна, хотя у меня кроме солида в этот момент ничего не открыто. В связи с этой ошибкой тоже все зависает. На диске С: свободного места 25Гб. Может проблема в этом? Подскажите что можно сделать.
Тоже была проблема но ушла сама собой после чистки мусора и освобождения 30 гб с диска C !
Как вариант можете попробовать, но и утверждать что это послужило причиной болезни тоже не могу!
  • MFS закрепил это тему
