дело не в станке, как в солидкаме это исправить, а то у меня деталь зеркальная получается. или может где в постпроцессоре можно сделать что бы Х с обратным знаком был
14 часа назад, sney сказал:
Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие.
я конечно не знаю как! попробуй загрузить похожий станок в свою обработку и на нем поменяй (ну не знаю как, попробуй чонить покрутить/потыкать, или на -1 помножь,) направление оси. Это должно помочь, я сто раз так делал............
Только что, Чингачгук сказал:
Пробовал, не получалось. А как и где на -1 помножить?
4 минуты назад, sney сказал:
в solidcam не шарю, предпочитаю жить с повышенным комфортом...
7 часов назад, sney сказал:
В начале поста, в @init_post есть место, где объявляются переменные. Обычно подписано "GPPL variables",
там есть примерно такая строка
xpos_f          = '5.3(*2)'
умножают на 2 это для токарных постов так делают, можешь попробовать на минус 2 умножить:biggrin:
Только проверяй чего у тебя будет выводиться по X во время фрезеровки.
3 минуты назад, emre007 сказал:
почему к этому так относятся?
Use the Profile strategy if your cutter covers the entire groove
17 минут назад, emre007 сказал:
no same again
The diameter of the tool trying to do less?
Or put your project here with your problem
Try using the SolidVerify simulation mode.
Изменено пользователем CNC_SKILL
В 22.04.2019 в 18:02, Чингачгук сказал:
а что, в одном проекте и разные установки нельзя реализовать ?
например деталь делается за четыре установа, и это в одном проекте.
Ваше высокомерие мало помогает. Дайте пример, методичку, видео -ГДЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО, голыми словами можно кого угодно пугать.
В 13.05.2019 в 04:30, zhitov_vm сказал:
я просто спросил t1028.gif ....
Добрый день,сорри,что не по теме...ищу 3d модели под станки dmc1035,dmu50,clx450,ecomill600v.
Может у кого есть? поделитесь пжлст,почта marievskyroman@yandex.ru
Спасибо
Имеется заготовка(рисунок 1), в которой нужно расширить пазы (рисунок 2) Как использовать 1-ю модель для заготовки, а 2-ю для детали?
5cdf906fe7700_.thumb.jpg.b2e8b439a7efa7e38bb82bb6491aa395.jpg5cdf90711b849_.thumb.jpg.1545e100d95bcc4fe4abe0e353d05b43.jpg
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
