дело не в станке, как в солидкаме это исправить, а то у меня деталь зеркальная получается. или может где в постпроцессоре можно сделать что бы Х с обратным знаком был
14 часа назад, sney сказал:
Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие.
я конечно не знаю как! попробуй загрузить похожий станок в свою обработку и на нем поменяй (ну не знаю как, попробуй чонить покрутить/потыкать, или на -1 помножь,) направление оси. Это должно помочь, я сто раз так делал............
Только что, Чингачгук сказал:
Пробовал, не получалось. А как и где на -1 помножить?
4 минуты назад, sney сказал:
в solidcam не шарю, предпочитаю жить с повышенным комфортом...
7 часов назад, sney сказал:
В начале поста, в @init_post есть место, где объявляются переменные. Обычно подписано "GPPL variables",
там есть примерно такая строка
xpos_f          = '5.3(*2)'
умножают на 2 это для токарных постов так делают, можешь попробовать на минус 2 умножить:biggrin:
Только проверяй чего у тебя будет выводиться по X во время фрезеровки.
3 минуты назад, emre007 сказал:
почему к этому так относятся?
Use the Profile strategy if your cutter covers the entire groove
17 минут назад, emre007 сказал:
no same again
The diameter of the tool trying to do less?
Or put your project here with your problem
Try using the SolidVerify simulation mode.
Изменено пользователем CNC_SKILL
В 22.04.2019 в 18:02, Чингачгук сказал:
а что, в одном проекте и разные установки нельзя реализовать ?
например деталь делается за четыре установа, и это в одном проекте.
Ваше высокомерие мало помогает. Дайте пример, методичку, видео -ГДЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО, голыми словами можно кого угодно пугать.
В 13.05.2019 в 04:30, zhitov_vm сказал:
я просто спросил t1028.gif ....
Добрый день,сорри,что не по теме...ищу 3d модели под станки dmc1035,dmu50,clx450,ecomill600v.
Может у кого есть? поделитесь пжлст,почта marievskyroman@yandex.ru
Спасибо
Имеется заготовка(рисунок 1), в которой нужно расширить пазы (рисунок 2) Как использовать 1-ю модель для заготовки, а 2-ю для детали?
5cdf906fe7700_.thumb.jpg.b2e8b439a7efa7e38bb82bb6491aa395.jpg5cdf90711b849_.thumb.jpg.1545e100d95bcc4fe4abe0e353d05b43.jpg
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
