дело не в станке, как в солидкаме это исправить, а то у меня деталь зеркальная получается. или может где в постпроцессоре можно сделать что бы Х с обратным знаком был
14 часа назад, sney сказал:
Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие.
я конечно не знаю как! попробуй загрузить похожий станок в свою обработку и на нем поменяй (ну не знаю как, попробуй чонить покрутить/потыкать, или на -1 помножь,) направление оси. Это должно помочь, я сто раз так делал............
Только что, Чингачгук сказал:
Пробовал, не получалось. А как и где на -1 помножить?
4 минуты назад, sney сказал:
в solidcam не шарю, предпочитаю жить с повышенным комфортом...
7 часов назад, sney сказал:
В начале поста, в @init_post есть место, где объявляются переменные. Обычно подписано "GPPL variables",
там есть примерно такая строка
xpos_f          = '5.3(*2)'
умножают на 2 это для токарных постов так делают, можешь попробовать на минус 2 умножить:biggrin:
Только проверяй чего у тебя будет выводиться по X во время фрезеровки.
3 минуты назад, emre007 сказал:
почему к этому так относятся?
Use the Profile strategy if your cutter covers the entire groove
17 минут назад, emre007 сказал:
no same again
The diameter of the tool trying to do less?
Or put your project here with your problem
Try using the SolidVerify simulation mode.
Изменено пользователем CNC_SKILL
В 22.04.2019 в 18:02, Чингачгук сказал:
а что, в одном проекте и разные установки нельзя реализовать ?
например деталь делается за четыре установа, и это в одном проекте.
Ваше высокомерие мало помогает. Дайте пример, методичку, видео -ГДЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАНО, голыми словами можно кого угодно пугать.
В 13.05.2019 в 04:30, zhitov_vm сказал:
я просто спросил t1028.gif ....
Добрый день,сорри,что не по теме...ищу 3d модели под станки dmc1035,dmu50,clx450,ecomill600v.
Может у кого есть? поделитесь пжлст,почта marievskyroman@yandex.ru
Спасибо
Имеется заготовка(рисунок 1), в которой нужно расширить пазы (рисунок 2) Как использовать 1-ю модель для заготовки, а 2-ю для детали?
5cdf906fe7700_.thumb.jpg.b2e8b439a7efa7e38bb82bb6491aa395.jpg5cdf90711b849_.thumb.jpg.1545e100d95bcc4fe4abe0e353d05b43.jpg
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
