9 часов назад, Frezer_PU сказал:
Судя по скрину обработка происходит по XY в  как бы в плоскости G17 а не G18 XZ  хоть и сама СК лежит не в XY!
Какой у вас станок, возможно вы просто не правленно установили систему координат?
При этом на сколько мне известно SC может выводить такого рода дуги только в переходах HSM при 3D при фрезеровании  но не 2D контур!
Возможно у вас в менеджере 0 детали стоит не то значение плоскости либо надо править пост и разбираться с ним !
  Показать содержимое
Спасибо за ответ. Станок старый добрый "MAHO800". Горизонтальный шпиндель работает в плоскости G17 и здесь у меня всё получается, от создания обработок до готовой детали. Вертикальный шпиндель работает в плоскости G18, "+X" cлева, "+Z" от оператора. Беру эту же деталь, выбираю ноль, делаю разворот осей как на станке, выбираю плоскость ZX.
1. Фрезеровка контура-верификация отлично,в УП не правильные значения центров дуг (I.K).
2. Сверление - не могу даже выбрать отверстия в плоскости ZX.
Возможно мои действия не верны на уровне ноля детали. Зарание благодарю.
1 час назад, GeroID сказал:
Может это не совсем то но попробуй  не только в менеджере 0 детали выбрать плоскость ZX но еще и перед выбором контура тоже указать тип геометрии в плоскости ZX !
Возможно надо действительно ковырять пост так как в моем дуги выводятся через R !
4 часа назад, GeroID сказал:
-как происходит переключение вертикальный/горизонтальный шпиндель? вручную или по программе?
-программируемая Z в обоих случаях идет вдоль оси шпинделя? или направление осей координат не зависит от выбранного шпинделя?
22 часа назад, Frezer_PU сказал:
Благодарю за участие. По вопросу фрезеровки согласен на 100%, да нужно уходить на ветку постпроцессоров.
Вопрос операции сверления в плоскости G18 (где не могу сделать даже выбор отверстия) остается открытым, я так понимаю это в принципе не возможно?
Заранее благодарен.
19 часов назад, NickEL1000 сказал:
- отсоединение головы происходит вручную;
- при работе в плоскости G18 (ZX), ось шпинделя "Y"
12 часа назад, GeroID сказал:
У вас на этом станке стойка MillPlus ?
В 03.09.2018 в 21:07, GeroID сказал:
Решение:
1. в посте в *.vmid создаем две одинаковые комбинации 1-горизонтальная 2-вертикальная
2. в посте в *.gpp для линейных/дуг/ускоренных/циклов прописываем разные префиксы для координат/плоскостей обработки в зависимости от выбранной комбинации.
3. считаем и тот и другой варианты как обычную 3-х осевку, при которой ось Z и Mac в SolidCAM ориентируем вдоль оси выбранного шпинделя.
При наличие в посте разных комбинации, во вкладке с параметрами перехода рядом с выбором Mac появится выбор комбинации. Т.е. в SC всегда при расчетах ось Z вдоль шпинделя а плоскость обработки - XY, а уже при постпроцесировании в зависимости от комбинации получаем разные данные. Тогда и при расчете можно спокойно выбирать отверстия в пл. XY. И не надо никакого 5-осевого поста).
 Иногда задаю заготовку как 3д-модель из конфигураций. При выходе из верификации на экране остается модель заготовки.
Приходится переключать на модель детали. Как это починить?
10 минут назад, sinus сказал:
Какая карта ? Какие версии софта , как именно косячит , фото или видео .
Возможно дрова шалят
sw18+sc18sp0
прикрепил проектик, даже в визуализацию заходить не нужно.
Просто нажимаю рассчитать и конфигурации переключаются.
primer.prz
27 минут назад, sinus сказал:
sw18+sc18sp0
primer.prz
у меня норм, актуальные версии и что рекомендую SW2018 sp4 SC2018 SP2 build 94062
17 минут назад, GeroID сказал:
Здравствуйте. Стойка Philihs CNC 432.
Ухх епта :huh: вот это динозавр!
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
Решение:
Здравствуйте. Огромное спасибо за ваше решение! То что предлагаете Вы, для меня спасение.Не поверите,но до того как зайти на форум я сделал
движение в этом направлении.Скопировал файлы,изменил кинематику,наврал что станок делает дуги по четвертям и пристально глядя на файл Gpp
повторял-хочу что бы координата по Y выводилась в УП как Z, в общем детский сад. Я не программист, нужна реальная помощь.
Заранее благодарю.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Это да, зато свой. А учитывая не сложные задачи, еденичное производство и глубокое сверление(до 500 мм.), мне на этом станке удобней работать чем
на хозяйском Hermle.
@GeroID читаем предложенное решение внимательнее, вы далеко не первый с такой проблемой сталкиваетесь
1 час назад, NickEL1000 сказал:
С такой проблемой не сталкивался, но попробую порассуждать. Что если на токарно-фрезерном станке xyzc сделать такие же 2 комбинации для осевого и радиального приводного инструмента, упростит ли это работу в Cam. Сейчас приходится для каждой лыски (или другого элемента) создавать дополнительные СК, если хочу сделать их радиальным приводным блоком.
15 часов назад, GeroID сказал:
Такой постпроцессор есть в Autodesk HSM
Показать содержимое
Generic post for MAHO machines using Philips CNC 432 control. Use property 'vertical' to switch between vertical and horizontal machining.
Hide
5 часов назад, psix1488 сказал:
или в HSM WORKS под S0LID WORKS. Можно поставить HSM WORKS и работать с ним и SolidCAM. Не конфликтуют между собой- проверено.
16 часов назад, АйнурБатталов сказал:
Без создания дополнительной СК (ДРУГАЯ ПОЗИЦИЯ А МАС ТОТ ЖЕ САМЫЙ) НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
59 минут назад, sennik53 сказал:
Да, hsmworks тоже стоит. Забросил его пока. Очень жаль, что солидкам также не умеет.
1 час назад, sennik53 сказал:
20 минут назад, АйнурБатталов сказал:
В SC 2018 SP2 МАС и его позиция создаются автоматом в зависимости от положения материнского МАС и выбранного станка с помощью новой функции шаблонов а так же перетягиванием прям из дерева построения !
Пару примеров:
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
