Всем привет,прошу помочь с решением проблемы в solidcam 2015 x32 под solidworck 2014 x32,значит При создании перехода не задаеться система кординат MAC1.
Изменено пользователем Molotov
12 часа назад, Molotov сказал:
Для начала надо создать СК а потом переход , так как в Солидкам не создается сначала переход а на его базе автоматом СК !
8 часов назад, Frezer_PU сказал:
Это все понятно,вот смотри.
1 создаю деталь в Solidworks сохраняю
2 потом все там же открываем solidcam фрезерование
3 слевой стороны указываем параметры фрезеровки (указать ноль детали ,модель заготовки,модель детали)
так вот на 3 пункте solidcam не реагирует на выбор системы кординат «попробовал все способы,что были во вкладке,так же и свыбором модели заготовки и детали.
6 часов назад, Molotov сказал:
1) попробуй переустановить SolidCAM во время установки выбрав repeat
2) если не помог п.1) тогда попробуй обновить версию , возможно просто баг)
39 минут назад, Makar32 сказал:
Попробую,а что нам даст repeat?
В 28.04.2018 в 10:22, Frezer_PU сказал:
Исправление ошибок!
Проблема решена,СК появилась,поставил другую винду тот же Solid,заработало.
только не пойму в чем причина...
Всем привет, есть у кого нибудь модель токарного станка (абсолютно любого токарного станка с револьверной головой) для mashsim?
1 час назад, vasilevmoment сказал:
здесь можешь найти , только правда без Xml
По ходу 2d_imash во второй установке не видит заготовку или предыдущие операции в первой установке? Так? Что-то раньше не обращал внимания.
Изменено пользователем LessNICKoff
14 минуты назад, LessNICKoff сказал:
он и не видел) отслеживает материал только 3D iMachining
покажи хоть пример, что да как
17 минут назад, LessNICKoff сказал:
2d_imash может делать только доработку к примеру  более меньшим диаметром инструмента если сделать копию этого перехода и выбрать получистовая и то только со стороны установа которого выполняются эти действия!
1 час назад, Makar32 сказал:
Отверстия расточить надо с переворотом. Пришлось добавить фиктивное сверление.
24 минуты назад, LessNICKoff сказал:
ты про то что он не видит отверстие что сделано на первом установе ? и на другом МАС .
5 минут назад, LessNICKoff сказал:
ДА.
Так все логично что новый установ (МАС)  это новая обработка как по траекториям так и по выбору геометрии!
Всё же в 2018 надо добавить опцию "фиктивное сверление".
Ничего логичного нет. Есть дерево операций. Вот пусть и пляшет от него.
