12 минуты назад, Makar32 сказал:
напиши исходные данные резьбофрезы   , отверстия, скорее все у тебя не стыковка диаметр инструмента отверстие ,нужно проверить
Изменено пользователем sudomex2016
9 минут назад, sudomex2016 сказал:
SC дает размер 1,6667 на metricISO M2.5 либо ставишь меньше диаметр фрезы ,
Изменено пользователем Makar32
Понял, короче в Солидкаме не нужно указывать диаметр резьбофрезы данный производителем.
И как тут скрывать сообщения под спойлер???
9 минут назад, Makar32 сказал:
 либо используй не стантартные методы;)
юзай на здоровье
Спасибо!  Без костылей никуда))
3 минуты назад, sudomex2016 сказал:
) я думаю что это не совсем костыль, а алгоритм заложенный разработчиками
20 минут назад, Makar32 сказал:
Ага, и когда программа выдает ошибку и вылетает при этом меняет имя прехода на kukariku, это тоже алгоритм))) Как нибудь заскриню, на HSM бывает такая херня.
1 час назад, sudomex2016 сказал:
КАК СПРЯТАТЬ В СПОЙЛЕР
Hide
3 часа назад, sudomex2016 сказал:
это не алгорим, а нелецензионная версия
Подскажите, как решить проблему создания больших массивов из одинаковых операций? Грубо говоря, на листе заготовки нужно сделать огромное количество одинаковых карманов(размерность массива 207х63 штуки). В SC есть функция "Transform", где можно создавать копии операций с заданием смещения(в простейшем случае), однако при задании такого количества копий все просто виснет намертво, т.к. при задании массива, автоматически идет создание превью этого самого массива, на которое уходит огромное количество времени.
С момента задания параметров прошло уже минут 15 и я не уверен, что SC вообще вернется в строй. Каким образом решаются подобные задачи на производствах? Можно ли применить циклы в самом gcode для размножения одной операции на весь лист заготовки с заданным параметром смещения?
4 минуты назад, HaddockTheFish сказал:
Ознакомиться с основами программирования на станок.
3 часа назад, killеr сказал:
даже из самой геморной ситуации всегда есть выход (альтернатива!)
резьба М3 за 4прохода с коррекцией на диаметр фрезы.
  Показать содержимое
мммм.. как же полюбили ветку SC пользователи NX
3 минуты назад, HaddockTheFish сказал:
1 в постпроцесcоре vmid должна быть включена трансформация, должны быть включены петли(Loop),
2 в*gpp прописана логика трансформации
3 станок должен поддерживать циклы трансформации
3 часа назад, HaddockTheFish сказал:
Пример программирования трансформации через стойку станка. (с русскими субтитрами)
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
надо наверное тему переименовать "SC и NX вопросы новичка" и перенести в ветку NX,
или всю ветку SC перенести в NX?
@killеr он же чигачгук, он же кобра, ит.п., что ж так плохо работаете?
почему нет скрина из NX после каждого поста в ветке SolidCAM??
Изменено пользователем NickEL1000
В 16.03.2018 в 22:22, pavel-kpll сказал:
Hide
для Fanuc не актуально, М97 это хасовская фишка. На фануке если через GOTO
18 часов назад, NemetC сказал:
Ну, это как делать сравнение стоек на примере этого FANUC-LINUX; HAAS-WINDOWS :biggrin:
PS-видео было лишь примером, дающий намек на то, что и на других стойках это вполне реализуемо.
6 часов назад, pavel-kpll сказал:
так то да, просто после просмотра этого видео, озадачился провернуть это на фануке, оказалось локальный вызов в одной программе в фануке не реализован через М код.
Здравствуйте , господа. Подскажите пожалуйста какой стратегией обрабатывать бесконечный винт в Солидкам? Я так понимаю это должна быть стратегия Rotary Machining 4x. Станок токарно-фрезерный Doosan Puma MX2600ST. Стойка - Fanuc 31i.
Написал тестовую программу под постпроцесссор Macturn 250 Dima (по компоновке похож на мой станок), обработка концевой фрезой 6 мм. Программа получилась 3 миллиона кадров. Это нормально такое количество кадров ? Правда и бесконечный винт длиной 512 мм.
Заранее спасибо за ответы.
7 часов назад, kevazinga сказал:
УП в студию
