Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли сжатый проект PRZ разархивировать и использовать далее в несжатой форме (с папкой переходов)?
2. Возможно ли совместить несколько проектов одной детали в один?
Опыт, как говориться, приходит с годами. Обрабатывал сложную деталь "топорным" методом, писал программы в отдельных проектах. Сейчас появилась возможность обработки на 5-осевом станке. Как проще собрать все проекты в один? Через шаблоны перекидывать довольно сложно!
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Проще будет сделать проект заново на 5х чем пытаться что-то
13 минуты назад, Forest_Man сказал:
Не может быть, что бы не было варианта!
А если проект не сжатый? Комбинации составляющих файлов или что-то подобное...
И как, кстати, разархивировать проект? Тоже нет вариантов?
42 минуты назад, Forest_Man сказал:
Да открой простым архиватором, таким как WinRAR; 7-Zip; Bandizip. в архиве будут два объекта, один файл с расширением PRT, а другой в виде папки с проектом. извлеки да работай.
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
А что, так можно было?
Капец, как всё просто! Сам же использовал слово
50 минут назад, Forest_Man сказал:
разархивировать
Нет слов....
Спасибо )))
А теперь, когда проекты развёрнуты, можно как то скрестить два в место? Может всё-таки есть способ?
2 часа назад, Forest_Man сказал:
Это типа засунуть муху и слона в один миксер и получить слономуха:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Сохранил с последней операции заготовку в формате .STL в надежде что смогу ее использовать для определения заготовки, но в SoliWorks 2017 я не могу выбрать не чего кроме "Box".
Что делать, как исправить? Видел в видео уроке и в справочнике Solidа что должны быть доступны еще функции как: Extruded boundary, 3D Model, Cylinder и STL file.
Глюк у меня какой-то. В эскизе не могу выделить геометрию. Около стрелки значок типа "воронки"
16 часов назад, begemot9473 сказал:
Попробуй перенакатить солидкам с установкой галки Repair  может при установке криво стал !
9 минут назад, LessNICKoff сказал:
Проект перезагружал, пресоздавал, комп перезагружал ?
Добрый день всем. такая история: имеется более 300 исполнений детали. можно ли в солиде создать одну,сделать обработку в солидкаме и затем просто менять модель?сам проект обработки при этом будет меняться?
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
После перезагрузки работает. Это не первый раз уже. Надоедает.
5 минут назад, LessNICKoff сказал:
Надоедает.
Пробовал перенакатывать с исправлением ошибок!?
13 минуты назад, vintилятор сказал:
Подменить модель не получится , можно подправить только ту что есть и тогда в зависимости от конфигурации и завязках на доп геометриях если токовые будут можно сделать синхрон и возможно после этого траектории  ругаться не  будут !
В 20.02.2018 в 12:26, vintилятор сказал:
7 минут назад, Ninja сказал:
ты умеешь пользоваться еще какой то траекторией кроме cavity mill :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
9 минут назад, Makar32 сказал:
МАКАРКА,  ты понимашь - наш этот NX настолько примитивен, как балалайка, так что стратегий разных нам не завезли.
И вот на этой балалайке мы играем оперу Верди, виртуозно играем...
19 часов назад, Ninja сказал:
сама деталь должна быть тоже в NX нарисована?
21 минуту назад, vintилятор сказал:
нет, но ты губы то особо не раскатывай...
5 минут назад, Ninja сказал:
почему?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
