Да, как вариант обработать по отдельности каждую поверхность. Или выбрать параллельно кривым и выбрать направляющую кромку
10 минут назад, LessNICKoff сказал:
еще можно попробовать применить модификацию и сделать боковое расширение в начале траектории чтоб фреза начинала работать выше, тогда возможно и сама траектория выравняется и шаг будит одинаковым!
10 часов назад, LessNICKoff сказал:
Вам лучше повермил изучать, пока не поздно... Там на много проще подобное сделать и без тупого геморра...
2 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Лучше изучить ХОРОШО программу) чтобы ее правильно использовать !
хороша та программа в которой умеешь работать ;)!
Только что, Makar32 сказал:
Ну мне про эту басню можно не рассказывать)) и доказывать ничего не собираюсь. Я доволен и фактами. А факты таковы, что в повермиле и NX на много проще, быстрее и качественнее делается 3D обработка.
В повермиле или nx есть подобное imashining? vortex это аналог imashining?
Изменено пользователем LessNICKoff
24 минуты назад, LessNICKoff сказал:
В каждой САМ есть свои плюсы и минусы ,
iMachining нету , но есть адаптивные стратегии .
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
Так может говорит только тот кто не неумеет работает с аймашем  и пилит послойными 3д стратегиями такими как 3д модель и HSR ! Если они такие крутые то почему вы до сих пор работаете в SC а  не в PM и NX  ? Переходите туда там все на много проще не только 3д обработка !
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Тебя забыл спросить, на чем мне работать... Был бы ты мудрее, понял бы суть... Facepalm.
Только что, pavel-kpll сказал:
Извини я как то не подумал об этом, берега наверное попутал! Я ж не такой мудрый как ты, да и вообще я новичок в этом деле!
Только что, LessNICKoff сказал:
Несколько версий солидкам запустить можно?
только в разных соливорксах если таковые стоят на компе ! к примеру 15 и 16 !
После некоторых манипуляций с исходной моделью и последующей синхронизацией, некоторые переходы стали отображаться с восклицательными знаками :sad:
Как-то можно определить, что именно не нравится программе?
Пробовал пересчитывать переходы, но значки так и остаются. Они вообще-то не мешают, тем более что переходы уже проверены и отработаны, просто хочется понимать что к чему.
Только что, Plumber сказал:
Я так и думал, но у меня в меню пункты синхронизации недоступны, кроме "Отменить ассоциативность"
не может такого быть!
Синхронизация включается в настройках SC и в установках самого проекта!
открывает как на фото, и будет показано что у вас не так, возможно контур пропал, или плоскость или чего еще
Выйдите из solidcam и зайдите снова, ошибки пропадут, только потом синхронизацию проведите
51 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Так и настроено, но
Проблема решилась полным обновлением геометрии
В 09.03.2017 в 13:39, Frezer_PU сказал:
можно и в одной версии Solidworks запускать разные версии SolidCAMa
7 часов назад, NemetC сказал:
Одновременно? или по очереди переключив галки в дополнении ?
  • MFS закрепил это тему
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
