51 минуту назад, LessNICKoff сказал:
линейной её нет.
тогда используйте линейную обработку, и поставьте перекрытие с 0,3 на 0,15
7 минут назад, Artas28 сказал:
А мне кто нибудь поможет? хотя бы расскажите что делать.
проект выложи
Так я выложил, на предыдущей странице,  https://vk.com/doc216429622_442918630
или по этой ссылке не скачивает?
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
там ошибка о том что документ удален из общ доступа!
В 06.03.2017 в 02:04, Artas28 сказал:
В NX всё просто. выбрал обработка пола или глубинное фрезерование, указал поверхность, контрольную геометрию и всё готово.
Нужно так!
У SC пока что нет возможности распознавать оснастку на столкновение в 2.5D переходах, но я эту траекторию построил за 7 минут маневров достроив пару контуров возле прижимов и вот что получилось  как по мне не хуже чем у вас в NX:
Как по мне (не знаю конечно всех нюансов детали ) не проще было бы сделать ее в тисках сделав для них кастомные губки под форму подошвы и делать без прижимов подходя с любой стороны без препятствий ?
Только что, LessNICKoff сказал:
Вот как то так... линейная не помогла
На качество поверхности может влиять не только траектория обработки но и такие факторы как материал обработки, инструмент (твердый сплав или HSS, Б/у или нет) жесткость станка, жесткость крепления детали на станке , шаг проходов и режимы резания с которыми они делаются и т.д !
лесенка в верхней части осталась от черновой траектории (припуски на стенки и дно 0.2мм. ) здесь почему-то при обработке HSS в "0" фрез там не работал.
покажите траекторию HSS на скрине в этих местах!
не смог открыть ваш проект чтоб посмотреть так как еще работаю в 16 солилворксе !
серые линии это геометрия
Вы видите что у вас не однородный шаг в начале и в конце вот по этому  я думаю у вас и получается гребешок на детали!
Шаг должен быть одинаковым как в начале так и в конце!
Меняйте стратегию либо перестраивайте траекторию!
57 минут назад, LessNICKoff сказал:
Припуск 0.2 мм ,
и шарик не подбирает этот припуск, в некоторых местах , верно ?
ДА... верхний солидкам нижний мастеркам. Солидкам  никак не хочет обрабатывать
Изменено пользователем LessNICKoff
Какой фрезой делаете ? Радиус фрезы должен быть желательно меньше радиуса скругления в углу чтоб подбирал нормально если будет больше то возможно будет не добирать ! Для такой поверхности хорошо подошла бы фреза такого типа
HSS не подходит для такой обработки?
должна подходить ! попробуйте закатать эту поверхность выбрав каждый участок отдельно а не все вместе!
  • MFS закрепил это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
