При переустановке Toolbox вылетают болты
Виктор888
При переустановке Toolbox вылетают болты и вся остальная крепежка. Что делать?? Как бороться??
тут телепатов нет, на сколько мне известно... :biggrin:
подробнее излагайте суть проблемы и только тогда можно получиться подробный ответ...
какой солид?
что за крепежи?
работаете на одном компе или нескольких?
есть ли пдм сервер?
и вообще зачем его переустанавливать?  :g:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
