формат файлов SolidWorks
Гость Kuss
Коллеги,  кто-нибудь пробовал комилять sample с solidworks.com там про просомтр документов без загрузки в SW? Требует какие-то implode.h и implode.lib.Подскажите где взять или сэмпликом помогите.  Спасибо.
Для Kuss, Скорее всего вам придется пройти курс обучения солиду, или для начала почитать хелп (к сожалению на русском :-) ).
Поменять параметры... а вы пытались хотя бы разок что-то изменить? Если вы создали конфигурацию, то хотя бы посмотрите на результаты своей работы - попытайтесь изменить размер хотя бы. Ну и увидите что вам предложат его применить для конфигурации или для изделия вцелом.
А вообще посмотрите хелп или туториалс у солида это сделано на хорошем уровне и все сами поймете.
да, конечно, я не профи в Solid (хотя коническую пару делать приходилось), но я думал, что форум придумали не для того , чтобы тыкать носом в книжку (обошел все магазины, нашел одну по использованию за 450 руб), вы ради интереса загляните сюда <noindex>http://pascal.sources.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi#programm</noindex> , тут действительно помогают друг другу, нас САПРовцев и так не много, а мы пинаем друг друга.
Простите меня за серость, но все же я говорил не о том чтобы вас задеть а помочь своим высказыванием, и для того что бы вы поняли что не нужно бегать по магазинам - есть хелп очень приличный!!!! воспользуйтесь. Ну а в предыдущем сообщении (моем) явно просматривается ответ на ваш вопрос - что сделать.
Так что я не "пинал" а лишь указал метод решения проблемы.
P.S.
Создание конфигурации вручную
1 В документе детали или сборки нажмите на ярлык  Конфигурация внизу дерева конструирования FeatureManager для переключения в Менеджер конфигурации.
2 В Менеджере конфигурации правой кнопкой мыши нажмите на имя детали или сборки и выберите Добавить конфигурацию.
Появится диалоговое окно Добавить конфигурацию.
3 Введите имя конфигурации и укажите свойства для новой конфигурации.  Можно указать цвет для конфигурации.
4 Нажмите OK для создания новой конфигурации.
5 Нажмите на ярлык FeatureManager , чтобы вернуться в дерево конструирования FeatureManager.
6 Измените модель соответствующим образом для создания конструктивных вариантов.
7 Сохраните модель.
а, понял, если у детали нет таблицы параметров, то бесполезно чтото изменять, причем изменяются только те размеры, которые указаны в этой самой таблице!!!
а изначально был вопрос: как достать эту самую таблицу, для того, чтобы программно изменять конфигурацию.
нажимаешь кнопку (нашу), появляется окно, в котором: листбокс с уже существующими конфигурациями, а слева стринггрид с параметрами.
вот что надо.
Не совсем, но верно одно "на нет - и суда нет"
Конфигурации можно получить двумя способами:
С помощью таблицы параметров и вручную.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
