формат файлов SolidWorks
Гость Kuss
зайди в меню "ПРАВКА" -> "Таблица параметров",   и тебе откроется Excel, если сам таблица была создана. если нет, то меню будет неактивно.
API читал? ну смотри там есть наверное что-то. Хотя зачем создавать для этого таблицу парамтетров, если она сама предназначена для формирования дерева конфигураций. А его с помощью API формируешь достаточно просто.
Syntax (OLE Automation)
retval = DesignTable.AddRow ( cellValues )
Input:
(VARIANT) cellValues
VARIANT of type SAFEARRAY of BSTR
Return:
(BOOL) retval
TRUE if successfully added row; FALSE otherwise.
Syntax (COM)
status = DesignTable->AddRow ( cellValues, &retval )
Input:
Output:
(VARIANT_BOOL) retval
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Remarks
retval = DesignTable.Attach ()
Return:
(BOOL) retval
TRUE if successfully attached; FALSE otherwise
Syntax (COM)
status = DesignTable->Attach ( &retval )
Output:
Return:
(HRESULT)status
S_OK if successful
Remarks
When your application has finished extracting data from the DesignTable the Detach method will detach the DesignTable object from the Excel object.
retval = DesignTable.GetTitle ( )
Return: (BSTR) retval the design table title. See below.
Syntax (COM)
status = DesignTable->GetTitle ( )
Output: (BSTR) retval the design table title. See below.
Return: (HRESULT) status S_OK if successful; S_FALSE otherwise
Remarks
This function returns the title of the design table. If the title row is absent then an empty string ("") is returned. If the title row is present but there is no title then a space will be returned (" ").
void DesignTable.SetEntryText ( row, col, textIn )
Input:
(long) row
Row index in the Design Table
Input:
(long) col
Column index in the Design Table
Input:
(BSTR) textIn
The text value to be entered.
Syntax (COM)
status = DesignTable->SetEntryText ( row, col, textIn )
Input:
(long) row
Input:
(long) col
Input:
(BSTR) textIn
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
ну итд смотри API
это че васик???
пишу диплом управление базой данных стандартных изделий (библиотека болтов и т.п.)
месяц мучался с диалогом, теперь вставку из файла нужной конфигурации детали нужно.
По моему ты не читал не только того что я написал , но и API
там как раз в двух видах приводится и Basic и C++
А по поводу того что ты делаешь могу сказать одно. Велосипед!!!!
Есть системы такого плана и очень приличные. Взять хотя бы питерский ГЛОСИС или московский ТЕСИС. Ну а если только диплом то функция API для C++ выглядит следующим образом:
status = ModelDoc->ShowConfiguration ( configurationName )
Input:
(BSTR) configurationName
the name of the configuration to be displayed
Return:
(HRESULT)status
S_OK if the configuration was activated successfully, S_FALSE otherwise.
про актуальность этого вопроса будет у нас конференция в следущую субботу, исход расскажу, про другие проги я ничего не слышал, но работы там дофига.
за помощь спасибо, а пример я действительно не читал, т.к. первые пять строк мне не очень понравились, но обещаю исправиться, но не сегодня, ладно пока и еще раз спасибо.
Может, кто подскажет какие - нибудь линки в Inet'e про  использование API  Solida в Visual C++.
А по конкретнее? если тока пример смотри в хелпе по API. Правильно ставь вопрос!!!
Да и вот, что господа начинающие (опытные таких вопросов не задают) программеры под CAD, Уже лет десят пытаются создать у нас в Росии для удобства использования CADа в наших условиях см.соотв.тему в этом форуме   ну и накопали уже прилично. Создавайте что-нибудь, но по возможности новое. А великов хватает. Неошибусь если скажу, что каждое предприятие так или иначе имеет базочку со стандартными детальками, программно это организовано или нет - все равно, но это уже есть!
как картинки вставлять? могу презентацию вчерашнюю показать с конференции, кстати мы с kors'ом вместе диплом пишем на эту тему и все довольны!
Привет,всем.
Я имел ввиду линки где можно найти примеры использования API в среде VC++. Вот. И еще... За нравоучения и наставления на путь истинный всесердечно благодарен, но, все-таки хотелось бы конструктива. Вот например, ссылка на вышеупомянутый ресурс
www.nhcad.com. Если кому интересно - прошу.
Задача, состоит в следующем. Необходимо создать ADD-INS на платформе VC6++,обеспечивающий пользвателя возможностью интерактивного изменения параметров конфигурациии детали. С созданием новых конфигураций и.т.д Вообщем всего того, что избавило бы пользователя лезть в таблицу параметров вообще... ;)
Было бы не плохо...
Да кстати... Кто-нибудь может мне объяснить, почему на буржуйских форумах упорно обходиться тема об использовании API в VC++. Везде, где не был , все упорно об этом ничего не знают...confused:
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
