Как собрать механизм?
Добрый день всем!
Появилась задача собрать механизм в ПроЕ для проверки и анализа, не могу понять как сделать.
Задача: при движении звена (zveno1), ориентация плоскости FRONT(zveno1.prt) или TOP(zveno1.prt) должна быть перпендикулярна траектории.
Сделать геометрическую и кинематическую привязку я так понимаю в механизме нельзя...
Может паразитную деталь нужно применить?
В сборке у детали звена осталась 1 степень свободы, а как её применить для ориентации к траектории?
Подскажите кто гугу в механизмах!
analaizDvigenija.zip
Изменено пользователем Lord
сразу что-то не загрузилась модель в сообщении, подготовил сразу. На пальцах сложно такое объяснить ))
Можно сделать офсет траектории вдоль цилиндра.
В подвижной детали добавить ещё одну точку и привязать её ко второй траектории - офсету.
Закрепление "подшипник" удалить. Две траектории будут определять положение однозначно.
Была такая мысль. Только офсет нужно "правильный делать...а вот как правильно по нормали ... Там тоже не просто получается
Всё просто получается. Выбирать надо не копию кривой, а исходную кромку (затем выбор всех кромок по касательной). И всё нормально офсетится.
  Лучше вообще нарисовать то что нужно, а не пару точек и кривую. Очень похоже на кулачок. Вот его надо нарисовать толкатель и сделать закрепления кулачка. В том числе и ту ось где толкатель будет стоять. А вращаться по моему будет кулачок.
Сейчас всё проделал, как описывал выше. Закрепление Подшипник лучше оставить. Без него косячит.
Видео(1,2 MB):
https://sites.google.com/site/rscharov/video/kulachok.avi?attredirects=0&d=1
Изменено пользователем Ruslan
Не сильно просто, "правильный" офсет лежит не на цилиндре.
Ну построй не офсетом. Ты знаешь условия задачи, кроме тебя никто их не знает.
Сделай как надо. Инструментов для этого в Крео предостаточно.
Но, скорее всего, проблема в изначально неправильной постановке задачи. Но этого тоже никто не знает.
Думаю прикреплённый файл более красноречив, не же ли мои объяснения.
Ветерок, а как можно синхронно двигаться по двум пазам, если длины соответствующих участков разные? можете угол проверить в Вашем варианте?
analaiz.asm.2.zip
а как трамваи двигаются?
Может у вас и нормально ездит "трамвай" , а мой как и предполагалось с проблемами - только по "прямой". На криволинейных участках его клинит.
Ветерок, выложите пожалуйста свой рабочий вариант.
AnalizDvigenija3.zip
Общий вывод такой: сделать движение детали перпендикулярно траектории не получилось.
Но просчитать угол при скольжении на интересующем участке всё же удалось. Хотя механизм работает не стабильно и со сбоями. (первый опыт)
Что интересно, первый раз запускаешь анализ механизма (выводя параметр в график MEASURE_ANGLE_2) он затыкается на подъеме, тут же перезапуск - и всё считается. Для меня осталось загадкой.
AnalizSkolgenija.zip
Странная ситуация, Вариалсвип позволяет построить поверхность с переменным сечением изменяющимся не плавно (с изломами), НО только задавать формулу изменения сечения нужно через график. А если задать туже формулу при простом построении - не строит!!
В файле пример построения, одно делает, другое нет....может я чего не до понимаю...
test.zip
С уравнениями, нужно аккуратно. Переменное сечение по траектории вообще не любит разрывов функции. С тригонометрическими функциями тоже есть подобные проблемы.
Не стоит так закручивать точность модели. Уменьшите до стандартной.
Да, действительно при понижении точности работает. Не пришло в голову что для построению по формуле влияет точность.
Ruslan, спасибо!
Относительная точность, это соотношение размера самого маленького элемента, к наибольшему габариту детали. С вашей заданной точностью, просто выходите из диапазона детали. Да и вообще такая точность ведет к увеличению потребления ресурсов и замедлению регенерации.
