Коррекция на радиус инструмента. Что, как, зачем и почему?
На практике коррекция в PM работает коряво. По крайней мере у меня. Для того, чтобы можно было указывать радиус фрезы в плюс в таблице корректоров, приходится задавать инструмент большего диаметра, чем по факту. Если создавать траекторию "По профилю 3D модели" на чуть более сложный контур то с вероятностью 90% она не заработает. Обработка по профилю 2D кривой работает гораздо стабильнее, но тоже бываю случаи, когда станок(ки) не хочет(тят) отрабатывать программу ни в какую. Приходится тупо присать программу под фактический диаметр фрезы.
Выкладываю проект. В котором обрабатываются одни и те же элементы разными стратегиями, на станке пошла только вторая чистовая.
Может кто из гуру подскажет, бывают ли у них такие сложности? Или что-то не то в настройках моего поста, PM?
ТО-1289.10 СБ Каркас.rar
Trevisan FULL.pmoptz
В 19.10.2018 в 17:03, Metal_Cutter сказал:
Стойки не хотят обрабатывать контур с коррекцией, когда R/D инструмента (в таблице) больше номинала, в том случае, если на контуре есть скругления, радиус которых равен или меньше R инструмента.
Еще бывает, когда задаю допуск 0,001 sinumerik 828 ругается на несходимость дуг. Просто увеличичиваю допуск.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
@mannul Спасибо, что отписались. Похоже на то, что это общая проблема PM.
Дык это и не проблема вроде, если в контуре с коррекцией присутствует радиус меньше или равный радиусу инструмента, то эта часть контура выродится. Поэтому, программируя контур, надо брать инструмент меньше чем минимальный радиус на контуре, тогда можно будет на стойке указать радиус в плюс.
С точностью,да, есть проблемы, когда дуги не сходятся, но опять же, фануку например пофигу то место, где синумерик ругается. Тут, я думаю, все от конкретной стойки зависит.
В 19.10.2018 в 18:03, Metal_Cutter сказал:
Бывают.
На видео показал участки, на которых станок останавливается по ошибке и один из способов эту ошибку побороть. Стратегия "по профилю 2D кривой".
А вообще, если есть вероятность "вырождения контура"- лучше использовать коррекцию на износ.
Спасибо за совет.
2 минуты назад, mannul сказал:
Я не понял Вас ответ, а Вы не поняли мой вопрос. Запихивать фрезу большего радиуса, чем внутреннее скругление - это верх мудрости.
Вот так выглядит в симке выложенная раннее траектория, с учётом коррекции. Имеется петля 0,033 мм при данном диаметре 16 инструмента - в ней вся проблема. При другом диаметре прорисовки форма петль меняется но она есть. Поэтому опытные мы всегда используем коррекцию на износ
2 часа назад, sssdos сказал:
Показать содержимое
Hide
Как вам удается видеть это в симко? Я сколько не приближал, у меня в этом месте все сходится. Это какая-то надстройка?
15 минут назад, sssdos сказал:
Допёрли, коллеги? симку не мешало бы изучить...
Спасибо, не знал о такой возможности.
32 минуты назад, sssdos сказал:
Странно, при таких-же настройках бэкплота и инструмента никаких петель не наблюдается.
3 часа назад, Machinist сказал:
Недостаточное увеличение,ну что же вы такие непонятливые, разжевал, в рот положил, как в школе ейбогу на линии как у меня на посл скрине
17 минут назад, sssdos сказал:
Не стоит из себя самого умного строить. Увеличивал больше нежели на прикрепленном выше скрине-нет петель. Разжевал он, жеватель хренов.
Machinist, там дуга с прямой не сходится только в одном пазу.
23 G3X57.443Y244.R17.768
24 G1X57.399
Вы наверное не в том месте смотрите.
10 часов назад, Machinist сказал:
11 час назад, sssdos сказал:
89, 90 строчка программы, возможно я не прав, пожуём ещё) такая петля есть и в соседнем месте
FREZEROVKA PAZOV CHIST.tap
@sssdos Согласен с Вами петля присутствует в третьем пазу. Станок останавливается на втором при первом проходе, там я ничего не нашел.
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Петли минимум 2 в верхних пазах, станок может просматривать наперёд.
Изменено пользователем sssdos
Про верхние пазы я понял. Станок наперед не просматривает. Скорее всего во втором пазу тоже есть проблемы не такие явные.
Спасибо всем за помощь. В особенности @Machinist за информативное видео.
