Вид местного разреза
Bonddim
Добрый день!
Объясните новичку как сделать вид местного разреза в NX 10.0.
Изменено пользователем Bonddim
не получается создать вид местного разреза по ссылке которую вы прислали. (там версия 8.5)
В видео все подробно показано. Если делать так, как там описано, должно получаться. В последующих версиях NX все примерно так же.
Причина Ваших затруднений не ясна.
Изменено пользователем 0Q0
Получилось, только еще вопрос как добиться чтобы отрезная линия сечения была тоньше?
Видозависимое редактирование в помощь. Я как-то ролик выкладывал http://cccp3d.ru/topic/27024-perekhod-s-solidworks-na-unigraphics/?p=466442
Видозависимое редактирование. Выделить вид - ПКМ - Видозависимое изменение, изменить целый объект или изменить сегменты объекта - ширина линии: "тонкая" - применить.
  • 9 месяцев спустя...
В 01.06.2016 в 13:42, 0Q0 сказал:
NX11 все бы ничего но на этапе выбора кривой будущего разреза кривые не выбираются. Хоть дуга, хоть окружность, хоть сплайн, они просто не активны хотя и есть на виде чертежа.
  • 1 год спустя...
В 19.03.2017 в 23:48, snakegreen сказал:
Таже ситуация!!! уже отрисовал и отрезки, и дуги, и сплайны! все побоку((((
Изменено пользователем Vuddy
нашел!!! ютуб в помощь называется))) чтобы линии разрыва селектировались, нужно изначально расширить нужный вид, на котором будет местный разрез (правой кнопкой мыши и нажать "расширить")  , а потом уже правой кнопкой обратно тискаем, убрать галочку с "расширить", выбираем команду местный разрез и выполняем все по пунктам!
8 часов назад, Vuddy сказал:
Все наемного проще :-)
видозависимое изменение. Выбираете вид, метод изменения, требуемую толщину, объекты для изменения. Все.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
