А что, если нам устроить обмен опытом?
Так кто же фаски и скругления в эскизе делает?
К сожалению, очень многие. Очень многие "продвинутые пользователи". И гордятся как они "продуктивно" работают - один фичер, и деталь готова!
Да и здесь таких немало. если почитать...
Так кто же фаски и скругления в эскизе делает? Просто абсурд.
Я!!! На контуре вырезаемом ЧПУ плазморезкой, газорезкой, гидроабразивкой, лазером. Всё что должно быть вырезано в одном эскизе...
Видел я подобные шедевры, в которых  всё сделано пятью элементами вместо пятидесяти. А то и вообще одним, где всё в одном эскизе нарисовано, как в автокаде (несколько разных отверстий, фаски, скругления, пазы и прочие мелки элементы - десятки в одном эскизе!), а потом одна операция вытягивания. И чтобы удалить фаску или отверстие нужно этот мегаэскиз редактировать, а там пропадают размеры, поставленные от угла фаски и т.д. А потом подобные деятели хвастаются на форумах своей невероятной "крутизной", как они ловко всё в один фичер запихнули! И многие готовы им аплодировать.
У меня в отделе такие шедевры все и делают и только я один осознал, что это неверный путь :no_1:
Все оперируют какой то абстракцией, и ещё ни кто не внёс ясности почему плохо или хорошо, не привязал это к реальности конкретным моделям или способам построениям, САПР системам.
Изменено пользователем Тигр
НАФИГА?
Или сразу ЧЕРТИТЬ а каком-нибудь автокаде, или передавать на резку DXF, сделанный с ЧЕРТЕЖА детали. В обоих случаях абсолютно по-барабану сколько эскизов и есть ли они вообще.
Внесу ясность.
Нужно две конфы со скруглением, и с фаской. Будете эскиз ковырять?
Абсурд.
Ну вот. Начинали за "Обмен опытом", а закончили Битвой Остроконечников против Тупоконечников Эскизников против Фичеристов... :rolleyes:
И так всегда бывает при попытках выяснить иллюзорную "Единственную и Окончательную Истину на Все Века"...
А разгадка одна - безблагодатность кому как удобно в конкретных условиях производства - тот так и ваяет... :cool:
Внесу ясность. Нужно две конфы со скруглением, и с фаской. Будете эскиз ковырять? Абсурд.
Это хороший пример, но только он не исчерпывает всего разнообразия условий построения.
Имеется деталь со стандартными неизменными скруглениями или фасками, а может и с тем и с другим. Смысл редактировать тело, когда это проще и быстрее сделать в эскизе.
Всё зависит от условий построения. Остальные личные предпочтения не связанные с ухудшением качества продукции или лишней затратой времени на её проектирование, это всего лишь личные предпочтения.
Ну, ты точно - тигр!
ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ отредактировать отдельный простой фичер (вплоть до его удаления), чем редактировать навороченный эскиз. Это для нормального человека проще. И для компьютера проще обсчитать 20 банальных операций, чем одну такую сложную.
Впрочем, я уже убедился, что у тебя "очень своё" понимание многих вещей и дискутировать с тобой бессмысленно.
Конечно бессмысленно когда нет привязанности к реальным задачам а лишь личное мнение. Второе не надо апеллировать к сложным эскизам и деталям, это вовсе не показатель ваших знаний, так же как в проектировании используются не только лишь сложные эскизы так же как не всегда они сложно редактируются. Всё должно быть к месту, у каждой задачи свой оптимальный способ решения, а не только лишь тот который видится вам.
А вот это вовсе не показатель, алгоритмы расчёта бывают разные, помимо того что ещё разными приборными средствами это можно делать.
Да лан! Зато прикольно.  :smile:  Напомнило.
Да ладно вам, в катии имеет смысл в одной модели держать все варианты - заготовка, деталь для чертежа, для каждой операции на станке (сколько нужно), все завязаны линками на конечную конструкторскую модель, при ее изменениях все заготовки/модели для операций обновляются сами, от них - программы ЧПУ, если топологию не менял - все автоматом, без ошибок. Для быстроты/удобства построений мне проще загнать фаски/радиусы в эскиз (хотя и не всегда, есть ньюансы), а в модели для САМ нарастить/сделать тоньше грани под фрезеровку (черновую или в середину допуска), убрать лишние скругления и т.п. Если CAD-систему знаешь хорошо - пользуешься всем функционалом по своему разумению, все работает.
Хотя нередко я и впрямь скругления отдельным фичером делаю - когда это выгоднее. Особенно, если начальник говорит - слесарить не будем, все острые кромки пусть ЧПУ сам притупляет. Эти скругления частью конструкторской модели НЕ являются, и их резонно делать отдельно отключаемыми фичерами в дереве.
Изменено пользователем zerganalizer
Модель должна быть управляемой при внесении изменений. Пока конкретный человек не наступит на одни и те же грабли и не переосмыслит важность зависимостей, минимума размеров, полную определенность эскизов и работу с параметрами объяснять что то бесполезно. Это есть или этого нет, третьего не дано. Смысл слова САПР далеко не многие понимают. Про справку и т.д. и т.п. я скромно умолчу.  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Наконец то! Я уж думал что об этом никто так и не вспомнит.
Эт верно, как и то что способов достижения управляемости множество(вот на этом месте начинается нескончаемая полемика), и в разных САПРах они свои. Допустим в технологии прямого моделирования нет ни какого дерева построения, редактируются напрямую или эскиз или деталь соответственно нет заморочек присущих дереву построения.
Многие ищут большую красную кнопку.
Напомнило.
а в чем собсно разница между скруглением и фаской? они ж взаимозаменяемые. smile250.gif
а мне вот на интересы компьютера плевать с самой высокой колокольни. главное себе любимому сделать хорошо. smile102.gif
НАФИГА?
А нафига плазморезчик будет выяснять что резать что не резать, создавать проекциб в потом удалять наложения :wallbash:
А так первый эскиз  весь его без наложений, без не замкнутостей, сейв ас... уточнил эквидистанты и вперёд..
И вообще МНЕ ТАК НАДО и ниипёт!!!
Изменено пользователем Di-mann
какие проекции? какие наложения? или в Компасе есть наложения на чертежной проекции?
