А что, если нам устроить обмен опытом?
Появилась идея, как нам обменяться опытом.
Давайте возьмем какую-нибудь деталь, не простую и не сложную, и каждый будет её моделировать. Дальше каждый опишет свою логику и порядок построений. Ну а дальше посмотрим, кто как сделал, сравним и получим для себя полезные знания.
На одном из заводиков, где приходилось внедрять постпроцессор для станочка, когда спросили, для каких изделий они обрабатывают пресс-формы, директор захохотал и вывалил на стол десятка два самых разных фаллоимитаторов. Чем не деталь для соревнования!
А чо? Чем не инженерная задача? Надо продумать переходы по сечению, длину и радиус кривизны, опять же G2 соблюдать :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Изменено пользователем Naz
опять же продумать конструктив для одновременного массажа точки G, соблюдая G2 :biggrin:
Такие изделия обрабатывают как случайную поверхность, без никаких G2. Кстати и модель получают сканированием из модели, которую вручную делают из деревяшки или других мягких материалов. Китайцы боооольшие спецы в этом :)))))))
Солнцеворот
__ГОСТ 10753-86 Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля.pdf
Упражняйтесь. На первый взгляд построить геометрически точную модель просто...
эх...сразу видно - не романтик вы :bleh:
Для Бога Катьки баян как-то не серьезно:))). Бутылка водки или вилка тоже мелковато?:)))
Та нет...
Это не Линда
attachicon.gif__ГОСТ 10753-86 Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля.pdf
Кстати да.. Крестообразный шлиц - большинство строят от очень большой " от балды", судя по встречающимся моделям.
запрсто. зацени
upd
там ссылка на моё видео битая. так шо ежели интересно качай отсюда: https://yadi.sk/i/Gfu30fkJs6RwR
Их есть у нас. Ссылко 18+ https://www.zelenograd.ru/news/39713/
А между тем в России всего два производителя игрушек для взрослых
И где же Вы были?  :smile:
Ссылки на ГОСТ каждый может разместить. Сами то осилили эти шлицы? Где модели? :confused_1:  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Я как-то общался с одним инноватором, который собирался сказать новое слово в фаллостроении - шестигранное сечение, спирально закрученное + эллиптические законцовки. Начали прикидывать прессформу, но тут чота у инноватора баблишко закончилось и заказ не взлетел. А жаль).
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
