А что, если нам устроить обмен опытом?
Так кто же фаски и скругления в эскизе делает?
К сожалению, очень многие. Очень многие "продвинутые пользователи". И гордятся как они "продуктивно" работают - один фичер, и деталь готова!
Да и здесь таких немало. если почитать...
Так кто же фаски и скругления в эскизе делает? Просто абсурд.
Я!!! На контуре вырезаемом ЧПУ плазморезкой, газорезкой, гидроабразивкой, лазером. Всё что должно быть вырезано в одном эскизе...
Видел я подобные шедевры, в которых  всё сделано пятью элементами вместо пятидесяти. А то и вообще одним, где всё в одном эскизе нарисовано, как в автокаде (несколько разных отверстий, фаски, скругления, пазы и прочие мелки элементы - десятки в одном эскизе!), а потом одна операция вытягивания. И чтобы удалить фаску или отверстие нужно этот мегаэскиз редактировать, а там пропадают размеры, поставленные от угла фаски и т.д. А потом подобные деятели хвастаются на форумах своей невероятной "крутизной", как они ловко всё в один фичер запихнули! И многие готовы им аплодировать.
У меня в отделе такие шедевры все и делают и только я один осознал, что это неверный путь :no_1:
Все оперируют какой то абстракцией, и ещё ни кто не внёс ясности почему плохо или хорошо, не привязал это к реальности конкретным моделям или способам построениям, САПР системам.
Изменено пользователем Тигр
НАФИГА?
Или сразу ЧЕРТИТЬ а каком-нибудь автокаде, или передавать на резку DXF, сделанный с ЧЕРТЕЖА детали. В обоих случаях абсолютно по-барабану сколько эскизов и есть ли они вообще.
Внесу ясность.
Нужно две конфы со скруглением, и с фаской. Будете эскиз ковырять?
Абсурд.
Ну вот. Начинали за "Обмен опытом", а закончили Битвой Остроконечников против Тупоконечников Эскизников против Фичеристов... :rolleyes:
И так всегда бывает при попытках выяснить иллюзорную "Единственную и Окончательную Истину на Все Века"...
А разгадка одна - безблагодатность кому как удобно в конкретных условиях производства - тот так и ваяет... :cool:
Внесу ясность. Нужно две конфы со скруглением, и с фаской. Будете эскиз ковырять? Абсурд.
Это хороший пример, но только он не исчерпывает всего разнообразия условий построения.
Имеется деталь со стандартными неизменными скруглениями или фасками, а может и с тем и с другим. Смысл редактировать тело, когда это проще и быстрее сделать в эскизе.
Всё зависит от условий построения. Остальные личные предпочтения не связанные с ухудшением качества продукции или лишней затратой времени на её проектирование, это всего лишь личные предпочтения.
Ну, ты точно - тигр!
ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ отредактировать отдельный простой фичер (вплоть до его удаления), чем редактировать навороченный эскиз. Это для нормального человека проще. И для компьютера проще обсчитать 20 банальных операций, чем одну такую сложную.
Впрочем, я уже убедился, что у тебя "очень своё" понимание многих вещей и дискутировать с тобой бессмысленно.
Конечно бессмысленно когда нет привязанности к реальным задачам а лишь личное мнение. Второе не надо апеллировать к сложным эскизам и деталям, это вовсе не показатель ваших знаний, так же как в проектировании используются не только лишь сложные эскизы так же как не всегда они сложно редактируются. Всё должно быть к месту, у каждой задачи свой оптимальный способ решения, а не только лишь тот который видится вам.
А вот это вовсе не показатель, алгоритмы расчёта бывают разные, помимо того что ещё разными приборными средствами это можно делать.
Да лан! Зато прикольно.  :smile:  Напомнило.
Да ладно вам, в катии имеет смысл в одной модели держать все варианты - заготовка, деталь для чертежа, для каждой операции на станке (сколько нужно), все завязаны линками на конечную конструкторскую модель, при ее изменениях все заготовки/модели для операций обновляются сами, от них - программы ЧПУ, если топологию не менял - все автоматом, без ошибок. Для быстроты/удобства построений мне проще загнать фаски/радиусы в эскиз (хотя и не всегда, есть ньюансы), а в модели для САМ нарастить/сделать тоньше грани под фрезеровку (черновую или в середину допуска), убрать лишние скругления и т.п. Если CAD-систему знаешь хорошо - пользуешься всем функционалом по своему разумению, все работает.
Хотя нередко я и впрямь скругления отдельным фичером делаю - когда это выгоднее. Особенно, если начальник говорит - слесарить не будем, все острые кромки пусть ЧПУ сам притупляет. Эти скругления частью конструкторской модели НЕ являются, и их резонно делать отдельно отключаемыми фичерами в дереве.
Изменено пользователем zerganalizer
Модель должна быть управляемой при внесении изменений. Пока конкретный человек не наступит на одни и те же грабли и не переосмыслит важность зависимостей, минимума размеров, полную определенность эскизов и работу с параметрами объяснять что то бесполезно. Это есть или этого нет, третьего не дано. Смысл слова САПР далеко не многие понимают. Про справку и т.д. и т.п. я скромно умолчу.  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Наконец то! Я уж думал что об этом никто так и не вспомнит.
Эт верно, как и то что способов достижения управляемости множество(вот на этом месте начинается нескончаемая полемика), и в разных САПРах они свои. Допустим в технологии прямого моделирования нет ни какого дерева построения, редактируются напрямую или эскиз или деталь соответственно нет заморочек присущих дереву построения.
Многие ищут большую красную кнопку.
Напомнило.
а в чем собсно разница между скруглением и фаской? они ж взаимозаменяемые. smile250.gif
а мне вот на интересы компьютера плевать с самой высокой колокольни. главное себе любимому сделать хорошо. smile102.gif
НАФИГА?
А нафига плазморезчик будет выяснять что резать что не резать, создавать проекциб в потом удалять наложения :wallbash:
А так первый эскиз  весь его без наложений, без не замкнутостей, сейв ас... уточнил эквидистанты и вперёд..
И вообще МНЕ ТАК НАДО и ниипёт!!!
Изменено пользователем Di-mann
какие проекции? какие наложения? или в Компасе есть наложения на чертежной проекции?
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
