Нет "plot results" в "general postproc"
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в левом меню нет графы "general postrpoc -> plot results".
Видела такую тему: http://cccp3d.ru/topic/40621-vyvod-rezultatov-v-ansys-mechanical/
Там человеку сказали, что модель недостаточно закреплена.
У меня закрепление идет только в точке 1 (внизу) по всем направлениям. Конкретных ошибок не выдает.
finish
/clear
/prep7
E=210e9
a=0.1
F=1000
et,1,beam188  !материал
mp,ex,1,E
et,2,elbow290  !материал трубочный
mp,ex,2,70e9
sect,1,beam,rect   !прямоугольное сечение
secdata,0.1,0.1    !высота, ширина
sect,2,beam,csolid !круговое сечение
secdata,0.05
sect,3,pipe        !трубка полая
secdata,0.2,0.025
n,1,0,0,0
n,2,0,0,3  !шарнир
n,3,0,1,3
n,4,0,-1,3
n,5,1,0,3
n,6,-1,0,3
n,7,0,0,3  !шарнир
csys,1,
n,8,1,22.5,3
n,9,1,45,3
n,10,1,67.5,3
n,11,1,112.5,3
n,12,1,135,3
n,13,1,157.5,3
n,14,1,202.5,3
n,15,1,225,3
n,16,1,247.5,3
n,17,1,292.5,3
n,18,1,315,3
n,19,1,337.5,3
n,20,1,11.25,3
n,21,1,33.75,3
n,22,1,56.25,3
n,23,1,78.75,3
n,24,1,101.25,3
n,25,1,123.75,3
n,26,1,146.25,3
n,27,1,168.75,3
n,28,1,191.25,3
n,29,1,213.75,3
n,30,1,236.25,3
n,31,1,258.75,3
n,32,1,281.25,3
n,33,1,303.75,3
n,34,1,326.25,3
n,35,1,348.75,3
type,1
mat,1
secnum,1
e,1,2
type,1
mat,1
secnum,2
e,7,3
e,7,4
e,7,5
e,7,6
type,2
mat,2
secnum,3
e,5,8,20
e,8,9,21
e,9,10,22
e,10,3,23
e,3,11,24
e,11,12,25
e,12,13,26
e,13,6,27
e,6,14,28
e,14,15,29
e,15,16,30
e,16,4,31
e,4,17,32
e,17,18,33
e,18,19,34
e,19,5,35
/eshape,1
eplot
d,1,all
f,4,fy,1000  ! сила вниз под углом 45 градусов
f,4,fz,-1000
cp,1,ux,2,7 !шарнир
cp,2,uy,2,7
cp,3,uz,2,7
/solu
solve
Запустил ваш код. Ansys пишет, что у вас недостаточно закреплена модель по вращению RotY.
Как мне кажется, это происходит потому, что у вас в месте соединения руля и стойки находится шарнир, который связывает перемещения, но вращения остаются свободными. Поскольку только стойка руля у вас закреплена по всем степеням свободы, сам руль никак не закреплен по степеням вращения. Соответственно это механизм, и ансис отказывается решать.
Итого, вам надо хоть как-то закрепить руль по вращательным степеням свободы, имхо
Изменено пользователем Larscliff
Спасибо большое!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
