Редактор базы материалов SW
А в штампе чертежа как положено написаны лист, труба круг и т.д...
поделитесь откуда надпись в штампе узнает , к примеру , диаметр используемой трубы?
Честно не понимаю.
 Что-то когда-то кто-то )))) говорил, что со стаками симуляшн не считается.
Да! Так и есть!
 только в 3 свойства: Заготовка, Тип, Марка. По такому пути надо двигаться. Марка идёт в дерево.
Одно свойство! Материал. Размеры параметризованы!
Изменено пользователем DuS
Я тут уже который год пытаюсь вдолбить VOleg-у
А если лист трубой надо будет заменить?? Да еще разных буковок как в сортаменте добавить??
меняется первый эскиз и материал. см http://cccp3d.ru/topic/79421-редактор-базы-материалов-sw/?p=736373
зы вы не ответили про параметризацию
@@ILL, у fox1001 была програмуля, она умеет.
 и толку-то  :smile: операция почти разовая, циферку вбить или выбрать.
не соглашусь что разовая. толщины листов в процессе меняются очень часто, тоже самое относится к трубам.
Извиняюсь, пропустил вопрос.. Видать устал под вечер..
поделитесь откуда надпись в штампе узнает , к примеру , диаметр используемой трубы? Честно не понимаю.
Опять за рыбу деньги..
http://cccp3d.ru/topic/76240-проблемы-со-свойствами-файлов/
Что умеет?? Свойства менять?? Так у меня свой макрос есть, который пакетно меняет свойства у выбранных компонентов сборки..
 да хоть два)) Я лишь ответил на предложения со знаками "?"
Вот у @@DuS нет такого макроса, вот он и мучается со стаками.
Да не мучаюсь я,  с чего ты взял? )))
Не могу больше Это терпеть...подскажите нормальный  Редактор базы материалов
  :smile: Изменено пользователем streamdown
Опять за рыбу деньги..   http://cccp3d.ru/top...йствами-файлов/
ну да, но параметризация работает.
  :smile:
Я ж про редактор а не про стаки)
В принципе я ответ увидел (про  XML редактор), так что можно тему отправлять в архив.
Еще один.. Я тут уже который год пытаюсь вдолбить @VOleg-у, что не надо в названии материала стеки писать.. Стеки пишутся в свойствах модели!!!!
Все "стеки" убрал. С НК договорился на единую запись через слэш. Живу хорошо. Никаких дополнительных свойств не заполняю.
Не могу больше Это терпеть, народ , подскажите нормальный  Редактор базы материалов. В том который встроен в солид нет поиска, не видно целикам название материала, если материал имеет  длинное название. А теперь еще и изменения не сохраняются!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Попробуйте SWR-Материалы, рекомендую
Помимо неудобного редактирования раздражает еще отсутствие поиска по базе.
Надеюсь авторы интерфейса базы материалов икают каждый раз когда я их матерю.
 эммм... я как-то вносил НОВЫЙ материал совместно с swr, это было нечто  :wallbash:  Вероятнее всего, этот редактор предназначен для работы в swe. На локальных машинах это море ручного труда с большой вероятностью ошибки.
При таких описаниях вспоминаю как хорошо было с базой материалов "компаса" и как там было хорошо.
@@streamdown, решение от SDI не пробовали еще?
Изменено пользователем Narwhal
решение от SDI
 пробовал. Всё понравилось. Просто конкретно я редко пользуюсь сортаментом. А обычного материала и в самом солиде достаточно. Но при должном отсутствии лени))) обязок внедрю.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
