Редактор базы материалов SW
Не могу больше Это терпеть, народ , подскажите нормальный  Редактор базы материалов. В том который встроен в солид нет поиска, не видно целикам название материала, если материал имеет  длинное название. А теперь еще и изменения не сохраняются!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем DuS
Чего там сложного? В дереве марка, в свойствах и марка и сортамент. Или просто марка.
эт у вас глюк системы.
в Windows 7 x64 SP1 - подсказки работают нормально.
ну точняк. глюк.
любой редактор XML. вот оч даже симпатичненький WmHelp XmlPad for Windows
SDI Как только руки дойдут, у себя внедрю именно его.
вот когда он сможет привязываться к размерам геометрии, вот тогда можно. пока ещё рано. m1003.gif
вот когда он сможет
 А когда это мог солид? Да и зачем это...
ну точняк. глюк.
Короче как я понял где то совпадали имена. Отредактировать удалось через блокнот)))
За редактор спастбо!
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией.
На пример это лист: Лист <STACK>Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 <OVER>Ст3пс ГОСТ 14637-89</STACK>
Как зачем?!!
Солид и сейчас может:
Да и зачем это...
ну, если посмотреть внимательно, то... незачем. блажь одним словом, но... мне так спокойнее m1003.gif
Как зачем?!!
Читаем внимательно
Типа материал имеет ссылку на размер. fox1001 делал это в своей программе, вот и кипишит)))
https://youtu.be/fPngqO60tYc?t=310
мне так спокойнее
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер тож как бы не то, наоборот надо. Типа смена материала - это вызов окошка редактирования материала которое перепишет размер, а не изменение размера вручную. Ну а раз так, то какая разница кто и как сделает это окошко, раз в штатных средствах его нет. Кому-то, вон, вообще не нравятся "макросы". Типа "всё штатными средствами надо делать".
"h@э"
См. выше про десятичные.
Ну а если уж на то пошло, то Notepad++. Или вспоминая fox1001 - akelpad. И там и там есть подсветка синтаксиса.
 И это вы запихиваете в дерево материалов??  :ohmy: Изменено пользователем streamdown
"Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. ..".
Лучше так чем, изменить материал с 10 мм на 40 и забыть поправить.
при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер.
не прав ты, братское сердце. в свойства размер уйдет с той точностью которая в свойствах размера указана
условно согласен.
аха. хотя моя ИМХОнутость говорит, что лучший редактор XML - Visual Studio.
Изменено пользователем fox1001
мне пох
 как всегда)))
Ой какой жуткий совет  :boxed:  "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
условно согласен.
Эта моя имха была, каждый решает для себя  :tongue:
:blink:  Чем? intellisense как нет так и нет для XML (не надо говорить про разные дополнения, в чистой - нет). Подсветка? - есть в вышеприведённых редакторах да и не только. Чем лучше то? Может чего упустил))
Ой какой жуткий совет    "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
не въехал m1431.gif . поясни.
мне форматирование и горячие клавиши нравятся. + к этому - VS это мой основной инструмент для работы не только с XML m1003.gif
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер ...
"Кстати, о птичках" то есть о стандартном ряде. Я делаю это так:
Я делаю это так
 Да хоть так, хоть этак)) С блокнота, главное, соскакивай  :smile:
поясни.
Размерная цепочка, чего непонятного то? Началось с сотых - кончится десятыми, если не целыми.
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией. На пример это лист: Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 Ст3пс ГОСТ 14637-89
Еще один.. Я тут уже который год пытаюсь вдолбить @VOleg-у, что не надо в названии материала стеки писать.. Стеки пишутся в свойствах модели!!!!
почему? У меня всё работает
почему?
А зачем??
У меня вот основной конструкционный материал - сталь 12Х18Н10Т.. И материал в базе солида так и называется..
А в штампе чертежа как положено написаны лист, труба круг и т.д...
почему?
 Что-то когда-то кто-то )))) говорил, что со стаками симуляшн не считается.
