Редактор базы материалов SW
Не могу больше Это терпеть, народ , подскажите нормальный  Редактор базы материалов. В том который встроен в солид нет поиска, не видно целикам название материала, если материал имеет  длинное название. А теперь еще и изменения не сохраняются!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем DuS
Чего там сложного? В дереве марка, в свойствах и марка и сортамент. Или просто марка.
эт у вас глюк системы.
в Windows 7 x64 SP1 - подсказки работают нормально.
ну точняк. глюк.
любой редактор XML. вот оч даже симпатичненький WmHelp XmlPad for Windows
SDI Как только руки дойдут, у себя внедрю именно его.
вот когда он сможет привязываться к размерам геометрии, вот тогда можно. пока ещё рано. m1003.gif
вот когда он сможет
 А когда это мог солид? Да и зачем это...
ну точняк. глюк.
Короче как я понял где то совпадали имена. Отредактировать удалось через блокнот)))
За редактор спастбо!
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией.
На пример это лист: Лист <STACK>Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 <OVER>Ст3пс ГОСТ 14637-89</STACK>
Как зачем?!!
Солид и сейчас может:
Да и зачем это...
ну, если посмотреть внимательно, то... незачем. блажь одним словом, но... мне так спокойнее m1003.gif
Как зачем?!!
Читаем внимательно
Типа материал имеет ссылку на размер. fox1001 делал это в своей программе, вот и кипишит)))
https://youtu.be/fPngqO60tYc?t=310
мне так спокойнее
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер тож как бы не то, наоборот надо. Типа смена материала - это вызов окошка редактирования материала которое перепишет размер, а не изменение размера вручную. Ну а раз так, то какая разница кто и как сделает это окошко, раз в штатных средствах его нет. Кому-то, вон, вообще не нравятся "макросы". Типа "всё штатными средствами надо делать".
"h@э"
См. выше про десятичные.
Ну а если уж на то пошло, то Notepad++. Или вспоминая fox1001 - akelpad. И там и там есть подсветка синтаксиса.
 И это вы запихиваете в дерево материалов??  :ohmy: Изменено пользователем streamdown
"Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. ..".
Лучше так чем, изменить материал с 10 мм на 40 и забыть поправить.
при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер.
не прав ты, братское сердце. в свойства размер уйдет с той точностью которая в свойствах размера указана
условно согласен.
аха. хотя моя ИМХОнутость говорит, что лучший редактор XML - Visual Studio.
Изменено пользователем fox1001
мне пох
 как всегда)))
Ой какой жуткий совет  :boxed:  "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
условно согласен.
Эта моя имха была, каждый решает для себя  :tongue:
:blink:  Чем? intellisense как нет так и нет для XML (не надо говорить про разные дополнения, в чистой - нет). Подсветка? - есть в вышеприведённых редакторах да и не только. Чем лучше то? Может чего упустил))
Ой какой жуткий совет    "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
не въехал m1431.gif . поясни.
мне форматирование и горячие клавиши нравятся. + к этому - VS это мой основной инструмент для работы не только с XML m1003.gif
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер ...
"Кстати, о птичках" то есть о стандартном ряде. Я делаю это так:
Я делаю это так
 Да хоть так, хоть этак)) С блокнота, главное, соскакивай  :smile:
поясни.
Размерная цепочка, чего непонятного то? Началось с сотых - кончится десятыми, если не целыми.
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией. На пример это лист: Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 Ст3пс ГОСТ 14637-89
Еще один.. Я тут уже который год пытаюсь вдолбить @VOleg-у, что не надо в названии материала стеки писать.. Стеки пишутся в свойствах модели!!!!
почему? У меня всё работает
почему?
А зачем??
У меня вот основной конструкционный материал - сталь 12Х18Н10Т.. И материал в базе солида так и называется..
А в штампе чертежа как положено написаны лист, труба круг и т.д...
почему?
 Что-то когда-то кто-то )))) говорил, что со стаками симуляшн не считается.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
