Редактор базы материалов SW
Не могу больше Это терпеть, народ , подскажите нормальный  Редактор базы материалов. В том который встроен в солид нет поиска, не видно целикам название материала, если материал имеет  длинное название. А теперь еще и изменения не сохраняются!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем DuS
Чего там сложного? В дереве марка, в свойствах и марка и сортамент. Или просто марка.
эт у вас глюк системы.
в Windows 7 x64 SP1 - подсказки работают нормально.
ну точняк. глюк.
любой редактор XML. вот оч даже симпатичненький WmHelp XmlPad for Windows
SDI Как только руки дойдут, у себя внедрю именно его.
вот когда он сможет привязываться к размерам геометрии, вот тогда можно. пока ещё рано. m1003.gif
вот когда он сможет
 А когда это мог солид? Да и зачем это...
ну точняк. глюк.
Короче как я понял где то совпадали имена. Отредактировать удалось через блокнот)))
За редактор спастбо!
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией.
На пример это лист: Лист <STACK>Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 <OVER>Ст3пс ГОСТ 14637-89</STACK>
Как зачем?!!
Солид и сейчас может:
Да и зачем это...
ну, если посмотреть внимательно, то... незачем. блажь одним словом, но... мне так спокойнее m1003.gif
Как зачем?!!
Читаем внимательно
Типа материал имеет ссылку на размер. fox1001 делал это в своей программе, вот и кипишит)))
https://youtu.be/fPngqO60tYc?t=310
мне так спокойнее
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер тож как бы не то, наоборот надо. Типа смена материала - это вызов окошка редактирования материала которое перепишет размер, а не изменение размера вручную. Ну а раз так, то какая разница кто и как сделает это окошко, раз в штатных средствах его нет. Кому-то, вон, вообще не нравятся "макросы". Типа "всё штатными средствами надо делать".
"h@э"
См. выше про десятичные.
Ну а если уж на то пошло, то Notepad++. Или вспоминая fox1001 - akelpad. И там и там есть подсветка синтаксиса.
 И это вы запихиваете в дерево материалов??  :ohmy: Изменено пользователем streamdown
"Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  :biggrin: ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. ..".
Лучше так чем, изменить материал с 10 мм на 40 и забыть поправить.
при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер.
не прав ты, братское сердце. в свойства размер уйдет с той точностью которая в свойствах размера указана
условно согласен.
аха. хотя моя ИМХОнутость говорит, что лучший редактор XML - Visual Studio.
Изменено пользователем fox1001
мне пох
 как всегда)))
Ой какой жуткий совет  :boxed:  "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
условно согласен.
Эта моя имха была, каждый решает для себя  :tongue:
:blink:  Чем? intellisense как нет так и нет для XML (не надо говорить про разные дополнения, в чистой - нет). Подсветка? - есть в вышеприведённых редакторах да и не только. Чем лучше то? Может чего упустил))
Ой какой жуткий совет    "Плита" с такой толщиной потянет нормально так косяков при последующем проектировании в фичерсов так 40.
не въехал m1431.gif . поясни.
мне форматирование и горячие клавиши нравятся. + к этому - VS это мой основной инструмент для работы не только с XML m1003.gif
Оно то может и хорошо, только одно НО: при изменении толщины плиты в размер 1,23443 (ну, бывают вот такие конструктора  ) в свойствах сортамента и пойдёт этот размер. Ну а если типа из размерного ряда, то и ссылка на размер ...
"Кстати, о птичках" то есть о стандартном ряде. Я делаю это так:
Я делаю это так
 Да хоть так, хоть этак)) С блокнота, главное, соскакивай  :smile:
поясни.
Размерная цепочка, чего непонятного то? Началось с сотых - кончится десятыми, если не целыми.
Материалы в моей базе имеют параметрическую связь с геометрией. На пример это лист: Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90 Ст3пс ГОСТ 14637-89
Еще один.. Я тут уже который год пытаюсь вдолбить @VOleg-у, что не надо в названии материала стеки писать.. Стеки пишутся в свойствах модели!!!!
почему? У меня всё работает
почему?
А зачем??
У меня вот основной конструкционный материал - сталь 12Х18Н10Т.. И материал в базе солида так и называется..
А в штампе чертежа как положено написаны лист, труба круг и т.д...
почему?
 Что-то когда-то кто-то )))) говорил, что со стаками симуляшн не считается.
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
