Оформление чертежей на гибку листового металла Creo
Schumacher
День добрый подскажите как правильно проставить размер от центра окружности?(середины гиба), а не от начала гиба?
GE_KTP_04_GIBKA.rar
При таком образмеривании что до начала, что до центра  окружности, это один и тот же размер.
Если идет простановка чертежных размеров, то при выборе дуги после указания размещения размера, задается вопрос центр или касательная.
До середины гиба ставят обычно на развертке. А на согнутой детали до середины дуги, надо перед выбором дуги выбрать тип привязки средняя точка.
п.с. Я предпочитаю пользоваться размерами из модели.
У меня не спрашивает куда привязаться! Что отключить привязку? что значит из модели? на развертке трудно читать гибщику.
Или я что то не понял?
Во первых вы забыли в архив приложить модель. А чертежа было достаточно последнего. И для большей ясности привели бы размер который нужен.
В  CreO немножко другой механизм выбора и при создании размера в графическом окне висит окно выбора желаемого вида привязки.
Модельные, это вставленные из модели.
А как собираетесь контролировать данные размеры?
Общался с гибщиком -
1. Это то что  9 мм "расстояние от начала гиба до - точки середины наружней окружности( точка b )" пусть это расстояния X1 и X2 соответственно(при одном гибе).
2. Если предположим гиб один, соответственно у него должны быть данные с дух сторон,
3. Сложить расстояния X1 и X2 и сумму сравнить с разверткой которая должна быть указана на том же чертеже для гибки данной детали.
4. Как он утверждает разницу( дельта ) он делит на 2 и раскидывает на обе стороны при вводе данных для гибки.
5. Контроль размеров осуществляет штангеном от точки цента наружней окружности до начала гибов и сравнивает с X1 и X2.
По моему кокая то ХРень????????????????????????????????
Выделенные размеры проставлены из модели.
А как размер 9 мм автоматически поставил или посмотрел в модели и пририсовал ручками?
Еще момент как на развертке отобразить ось гиба чтобы там размер проставить?
R 1.2 K 0.425
GE_KTP_04.rar
Ошибся размер не 9 до "точки b", а 10,41
Что значит ручками? Это модельный размер (стоит в эскизе), который вытаскивается на чертеж. Просто я сторонник модельных размеров, хотя ничего не мешает поставить такой вариант и чертежными размерами (Вторая привязка, тип до пересечения).
Оси гиба создаются автоматом, как базовые оси. Отображаются так же как и модельные размеры. Через показать Аннотации модели.
Изменено пользователем Ruslan
Руслан ты меня извини может я тупой! но ты файл открой и покажи как у тебя получится у меня не выходит при создании детали вытягиванием таких Модельных размеров!
а что твои гибщики тебе говорят про такие размеры при угле не 90 градусов?
с этим как выводятся разобрался!
Чуть позже. Тройку нужно переставить, разветрка глючит.
Гибщики мне ничего не говорят. Я на чертеже ставлю те размеры которые мне важны. Для гибщиков, по их запросов бывает даю дополнительно справочные.
Ну покажи сложную деталь чертеж для гибки как оформляешь?
Вот твое деталь с чертежом. Только вместо двухмерной развертки (уходит у меня в вечную регенерацию), разгиб. Что значения не имеет.
GE_KTP_04_GIBKA_.zip
Пример чертежа, со скрытым форматом: mn-03_01_33_002_.pdf
как ты осевую линию выводишь?
 это под пресс форму лили гидочный станок?
Осевые линии, это автоматические линии получаемые при развертке. Вывожу так же через показать аннотации модели.
Промежуточное. Не в курсе как на серии, а на опытном сначала гиб в приспособе, а потом  уже гибка оставшихся двух радиусов.
Преподаватель студентке: "С чего начинается чертеж?"
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Студентка: "Прямо здесь?"
Простите, навеяло....
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Ну обясни пожалуйстаааааааааааааааааааааааааааа................
