Оформление чертежей на гибку листового металла Creo
Schumacher
День добрый подскажите как правильно проставить размер от центра окружности?(середины гиба), а не от начала гиба?
GE_KTP_04_GIBKA.rar
При таком образмеривании что до начала, что до центра  окружности, это один и тот же размер.
Если идет простановка чертежных размеров, то при выборе дуги после указания размещения размера, задается вопрос центр или касательная.
До середины гиба ставят обычно на развертке. А на согнутой детали до середины дуги, надо перед выбором дуги выбрать тип привязки средняя точка.
п.с. Я предпочитаю пользоваться размерами из модели.
У меня не спрашивает куда привязаться! Что отключить привязку? что значит из модели? на развертке трудно читать гибщику.
Или я что то не понял?
Во первых вы забыли в архив приложить модель. А чертежа было достаточно последнего. И для большей ясности привели бы размер который нужен.
В  CreO немножко другой механизм выбора и при создании размера в графическом окне висит окно выбора желаемого вида привязки.
Модельные, это вставленные из модели.
А как собираетесь контролировать данные размеры?
Общался с гибщиком -
1. Это то что  9 мм "расстояние от начала гиба до - точки середины наружней окружности( точка b )" пусть это расстояния X1 и X2 соответственно(при одном гибе).
2. Если предположим гиб один, соответственно у него должны быть данные с дух сторон,
3. Сложить расстояния X1 и X2 и сумму сравнить с разверткой которая должна быть указана на том же чертеже для гибки данной детали.
4. Как он утверждает разницу( дельта ) он делит на 2 и раскидывает на обе стороны при вводе данных для гибки.
5. Контроль размеров осуществляет штангеном от точки цента наружней окружности до начала гибов и сравнивает с X1 и X2.
По моему кокая то ХРень????????????????????????????????
Выделенные размеры проставлены из модели.
А как размер 9 мм автоматически поставил или посмотрел в модели и пририсовал ручками?
Еще момент как на развертке отобразить ось гиба чтобы там размер проставить?
R 1.2 K 0.425
GE_KTP_04.rar
Ошибся размер не 9 до "точки b", а 10,41
Что значит ручками? Это модельный размер (стоит в эскизе), который вытаскивается на чертеж. Просто я сторонник модельных размеров, хотя ничего не мешает поставить такой вариант и чертежными размерами (Вторая привязка, тип до пересечения).
Оси гиба создаются автоматом, как базовые оси. Отображаются так же как и модельные размеры. Через показать Аннотации модели.
Изменено пользователем Ruslan
Руслан ты меня извини может я тупой! но ты файл открой и покажи как у тебя получится у меня не выходит при создании детали вытягиванием таких Модельных размеров!
а что твои гибщики тебе говорят про такие размеры при угле не 90 градусов?
с этим как выводятся разобрался!
Чуть позже. Тройку нужно переставить, разветрка глючит.
Гибщики мне ничего не говорят. Я на чертеже ставлю те размеры которые мне важны. Для гибщиков, по их запросов бывает даю дополнительно справочные.
Ну покажи сложную деталь чертеж для гибки как оформляешь?
Вот твое деталь с чертежом. Только вместо двухмерной развертки (уходит у меня в вечную регенерацию), разгиб. Что значения не имеет.
GE_KTP_04_GIBKA_.zip
Пример чертежа, со скрытым форматом: mn-03_01_33_002_.pdf
как ты осевую линию выводишь?
 это под пресс форму лили гидочный станок?
Осевые линии, это автоматические линии получаемые при развертке. Вывожу так же через показать аннотации модели.
Промежуточное. Не в курсе как на серии, а на опытном сначала гиб в приспособе, а потом  уже гибка оставшихся двух радиусов.
Преподаватель студентке: "С чего начинается чертеж?"
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Студентка: "Прямо здесь?"
Простите, навеяло....
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Ну обясни пожалуйстаааааааааааааааааааааааааааа................
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
