Оформление чертежей на гибку листового металла Creo
Schumacher
День добрый подскажите как правильно проставить размер от центра окружности?(середины гиба), а не от начала гиба?
GE_KTP_04_GIBKA.rar
При таком образмеривании что до начала, что до центра  окружности, это один и тот же размер.
Если идет простановка чертежных размеров, то при выборе дуги после указания размещения размера, задается вопрос центр или касательная.
До середины гиба ставят обычно на развертке. А на согнутой детали до середины дуги, надо перед выбором дуги выбрать тип привязки средняя точка.
п.с. Я предпочитаю пользоваться размерами из модели.
У меня не спрашивает куда привязаться! Что отключить привязку? что значит из модели? на развертке трудно читать гибщику.
Или я что то не понял?
Во первых вы забыли в архив приложить модель. А чертежа было достаточно последнего. И для большей ясности привели бы размер который нужен.
В  CreO немножко другой механизм выбора и при создании размера в графическом окне висит окно выбора желаемого вида привязки.
Модельные, это вставленные из модели.
А как собираетесь контролировать данные размеры?
Общался с гибщиком -
1. Это то что  9 мм "расстояние от начала гиба до - точки середины наружней окружности( точка b )" пусть это расстояния X1 и X2 соответственно(при одном гибе).
2. Если предположим гиб один, соответственно у него должны быть данные с дух сторон,
3. Сложить расстояния X1 и X2 и сумму сравнить с разверткой которая должна быть указана на том же чертеже для гибки данной детали.
4. Как он утверждает разницу( дельта ) он делит на 2 и раскидывает на обе стороны при вводе данных для гибки.
5. Контроль размеров осуществляет штангеном от точки цента наружней окружности до начала гибов и сравнивает с X1 и X2.
По моему кокая то ХРень????????????????????????????????
Выделенные размеры проставлены из модели.
А как размер 9 мм автоматически поставил или посмотрел в модели и пририсовал ручками?
Еще момент как на развертке отобразить ось гиба чтобы там размер проставить?
R 1.2 K 0.425
GE_KTP_04.rar
Ошибся размер не 9 до "точки b", а 10,41
Что значит ручками? Это модельный размер (стоит в эскизе), который вытаскивается на чертеж. Просто я сторонник модельных размеров, хотя ничего не мешает поставить такой вариант и чертежными размерами (Вторая привязка, тип до пересечения).
Оси гиба создаются автоматом, как базовые оси. Отображаются так же как и модельные размеры. Через показать Аннотации модели.
Изменено пользователем Ruslan
Руслан ты меня извини может я тупой! но ты файл открой и покажи как у тебя получится у меня не выходит при создании детали вытягиванием таких Модельных размеров!
а что твои гибщики тебе говорят про такие размеры при угле не 90 градусов?
с этим как выводятся разобрался!
Чуть позже. Тройку нужно переставить, разветрка глючит.
Гибщики мне ничего не говорят. Я на чертеже ставлю те размеры которые мне важны. Для гибщиков, по их запросов бывает даю дополнительно справочные.
Ну покажи сложную деталь чертеж для гибки как оформляешь?
Вот твое деталь с чертежом. Только вместо двухмерной развертки (уходит у меня в вечную регенерацию), разгиб. Что значения не имеет.
GE_KTP_04_GIBKA_.zip
Пример чертежа, со скрытым форматом: mn-03_01_33_002_.pdf
как ты осевую линию выводишь?
 это под пресс форму лили гидочный станок?
Осевые линии, это автоматические линии получаемые при развертке. Вывожу так же через показать аннотации модели.
Промежуточное. Не в курсе как на серии, а на опытном сначала гиб в приспособе, а потом  уже гибка оставшихся двух радиусов.
Преподаватель студентке: "С чего начинается чертеж?"
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Студентка: "Прямо здесь?"
Простите, навеяло....
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Ну обясни пожалуйстаааааааааааааааааааааааааааа................
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
