Оформление чертежей на гибку листового металла Creo
Schumacher
День добрый подскажите как правильно проставить размер от центра окружности?(середины гиба), а не от начала гиба?
GE_KTP_04_GIBKA.rar
При таком образмеривании что до начала, что до центра  окружности, это один и тот же размер.
Если идет простановка чертежных размеров, то при выборе дуги после указания размещения размера, задается вопрос центр или касательная.
До середины гиба ставят обычно на развертке. А на согнутой детали до середины дуги, надо перед выбором дуги выбрать тип привязки средняя точка.
п.с. Я предпочитаю пользоваться размерами из модели.
У меня не спрашивает куда привязаться! Что отключить привязку? что значит из модели? на развертке трудно читать гибщику.
Или я что то не понял?
Во первых вы забыли в архив приложить модель. А чертежа было достаточно последнего. И для большей ясности привели бы размер который нужен.
В  CreO немножко другой механизм выбора и при создании размера в графическом окне висит окно выбора желаемого вида привязки.
Модельные, это вставленные из модели.
А как собираетесь контролировать данные размеры?
Общался с гибщиком -
1. Это то что  9 мм "расстояние от начала гиба до - точки середины наружней окружности( точка b )" пусть это расстояния X1 и X2 соответственно(при одном гибе).
2. Если предположим гиб один, соответственно у него должны быть данные с дух сторон,
3. Сложить расстояния X1 и X2 и сумму сравнить с разверткой которая должна быть указана на том же чертеже для гибки данной детали.
4. Как он утверждает разницу( дельта ) он делит на 2 и раскидывает на обе стороны при вводе данных для гибки.
5. Контроль размеров осуществляет штангеном от точки цента наружней окружности до начала гибов и сравнивает с X1 и X2.
По моему кокая то ХРень????????????????????????????????
Выделенные размеры проставлены из модели.
А как размер 9 мм автоматически поставил или посмотрел в модели и пририсовал ручками?
Еще момент как на развертке отобразить ось гиба чтобы там размер проставить?
R 1.2 K 0.425
GE_KTP_04.rar
Ошибся размер не 9 до "точки b", а 10,41
Что значит ручками? Это модельный размер (стоит в эскизе), который вытаскивается на чертеж. Просто я сторонник модельных размеров, хотя ничего не мешает поставить такой вариант и чертежными размерами (Вторая привязка, тип до пересечения).
Оси гиба создаются автоматом, как базовые оси. Отображаются так же как и модельные размеры. Через показать Аннотации модели.
Изменено пользователем Ruslan
Руслан ты меня извини может я тупой! но ты файл открой и покажи как у тебя получится у меня не выходит при создании детали вытягиванием таких Модельных размеров!
а что твои гибщики тебе говорят про такие размеры при угле не 90 градусов?
с этим как выводятся разобрался!
Чуть позже. Тройку нужно переставить, разветрка глючит.
Гибщики мне ничего не говорят. Я на чертеже ставлю те размеры которые мне важны. Для гибщиков, по их запросов бывает даю дополнительно справочные.
Ну покажи сложную деталь чертеж для гибки как оформляешь?
Вот твое деталь с чертежом. Только вместо двухмерной развертки (уходит у меня в вечную регенерацию), разгиб. Что значения не имеет.
GE_KTP_04_GIBKA_.zip
Пример чертежа, со скрытым форматом: mn-03_01_33_002_.pdf
как ты осевую линию выводишь?
 это под пресс форму лили гидочный станок?
Осевые линии, это автоматические линии получаемые при развертке. Вывожу так же через показать аннотации модели.
Промежуточное. Не в курсе как на серии, а на опытном сначала гиб в приспособе, а потом  уже гибка оставшихся двух радиусов.
Преподаватель студентке: "С чего начинается чертеж?"
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Студентка: "Прямо здесь?"
Простите, навеяло....
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Ну обясни пожалуйстаааааааааааааааааааааааааааа................
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
