Оформление чертежей на гибку листового металла Creo
Schumacher
День добрый подскажите как правильно проставить размер от центра окружности?(середины гиба), а не от начала гиба?
GE_KTP_04_GIBKA.rar
При таком образмеривании что до начала, что до центра  окружности, это один и тот же размер.
Если идет простановка чертежных размеров, то при выборе дуги после указания размещения размера, задается вопрос центр или касательная.
До середины гиба ставят обычно на развертке. А на согнутой детали до середины дуги, надо перед выбором дуги выбрать тип привязки средняя точка.
п.с. Я предпочитаю пользоваться размерами из модели.
У меня не спрашивает куда привязаться! Что отключить привязку? что значит из модели? на развертке трудно читать гибщику.
Или я что то не понял?
Во первых вы забыли в архив приложить модель. А чертежа было достаточно последнего. И для большей ясности привели бы размер который нужен.
В  CreO немножко другой механизм выбора и при создании размера в графическом окне висит окно выбора желаемого вида привязки.
Модельные, это вставленные из модели.
А как собираетесь контролировать данные размеры?
Общался с гибщиком -
1. Это то что  9 мм "расстояние от начала гиба до - точки середины наружней окружности( точка b )" пусть это расстояния X1 и X2 соответственно(при одном гибе).
2. Если предположим гиб один, соответственно у него должны быть данные с дух сторон,
3. Сложить расстояния X1 и X2 и сумму сравнить с разверткой которая должна быть указана на том же чертеже для гибки данной детали.
4. Как он утверждает разницу( дельта ) он делит на 2 и раскидывает на обе стороны при вводе данных для гибки.
5. Контроль размеров осуществляет штангеном от точки цента наружней окружности до начала гибов и сравнивает с X1 и X2.
По моему кокая то ХРень????????????????????????????????
Выделенные размеры проставлены из модели.
А как размер 9 мм автоматически поставил или посмотрел в модели и пририсовал ручками?
Еще момент как на развертке отобразить ось гиба чтобы там размер проставить?
R 1.2 K 0.425
GE_KTP_04.rar
Ошибся размер не 9 до "точки b", а 10,41
Что значит ручками? Это модельный размер (стоит в эскизе), который вытаскивается на чертеж. Просто я сторонник модельных размеров, хотя ничего не мешает поставить такой вариант и чертежными размерами (Вторая привязка, тип до пересечения).
Оси гиба создаются автоматом, как базовые оси. Отображаются так же как и модельные размеры. Через показать Аннотации модели.
Изменено пользователем Ruslan
Руслан ты меня извини может я тупой! но ты файл открой и покажи как у тебя получится у меня не выходит при создании детали вытягиванием таких Модельных размеров!
а что твои гибщики тебе говорят про такие размеры при угле не 90 градусов?
с этим как выводятся разобрался!
Чуть позже. Тройку нужно переставить, разветрка глючит.
Гибщики мне ничего не говорят. Я на чертеже ставлю те размеры которые мне важны. Для гибщиков, по их запросов бывает даю дополнительно справочные.
Ну покажи сложную деталь чертеж для гибки как оформляешь?
Вот твое деталь с чертежом. Только вместо двухмерной развертки (уходит у меня в вечную регенерацию), разгиб. Что значения не имеет.
GE_KTP_04_GIBKA_.zip
Пример чертежа, со скрытым форматом: mn-03_01_33_002_.pdf
как ты осевую линию выводишь?
 это под пресс форму лили гидочный станок?
Осевые линии, это автоматические линии получаемые при развертке. Вывожу так же через показать аннотации модели.
Промежуточное. Не в курсе как на серии, а на опытном сначала гиб в приспособе, а потом  уже гибка оставшихся двух радиусов.
Преподаватель студентке: "С чего начинается чертеж?"
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Студентка: "Прямо здесь?"
Простите, навеяло....
Студентка .........
Препод: "С оси!!!"
Ну обясни пожалуйстаааааааааааааааааааааааааааа................
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
