Структурированность Inventor'а
Об Инвенторе вспоминаю с ностальгией.
Инвентор зазывал своей образностью, и сейчас помню его чувство и запах металла,  дух машиностроения...
Но...В процессе увеличения интенсивности действий в Инвенторе, столкнулся с тем,
что по любому поводу он начинает открывать и громоздить горы папок,
об которые начинаешь биться головой. Работаешь над поиском, конструкторским замыслом,
а тут начинают выгружаться папки и подпапки... Бррррр.... Впечатление отталкивающее...
Структурированность, заложенная разработчиками, понятна и наверное оправдана, но...
по субъективным впечатлениям, она все-таки излишне тяжеловесна и разрывает, утяжеляет
и усложняет наиболее важную, начальную, творческую стадию конструкторского поиска.
Эргономика интерфейса рабочего окна и всплывающих окон тяжеловаты, даже скорее жестковаты...
Что скажете, коллеги? Может я не с той стороны подошел к Инвентору?
Но...В процессе увеличения интенсивности действий в Инвенторе, столкнулся с тем, что по любому поводу он начинает открывать и громоздить горы папок, об которые начинаешь биться головой. Работаешь над поиском, конструкторским замыслом, а тут начинают выгружаться папки и подпапки... Бррррр.... Впечатление отталкивающее...
Вы о чем :confused_1:  Инвентор заточен под работу с проектом, правильно настроенный проект залог успеха :smile:
Однозначно  :rolleyes:
PS и долго Вы работали в инвенторе   :confused_1:
Изменено пользователем niksasa
Об Инвенторе
Вообще не понял о чём речь... Похоже не об Инвенторе... О чём то о своём...
Какие всплывающие окна? Не помню ни одного :smile:  В отличие от того же SW, где при выделении объекта, к примеру размера на чертеже, каждый раз активируется и обновляется панель менеджера свойств, дополнительно тормозя и без того тормозящий большой (или средний) чертёж. А мне всего лишь нужно подвинуть размер без всякой нужды в менеджере свойств. И таких примеро несколько. Конечно, есть места, где всплывающие панели были бы полезны, но их не так много. Но в большинстве случаев они мешают и раздражают. Или, например, я не помню, что бы АИ задавал вопросы с единственным предложенным вариантом ответа  :smile:, постоянными напоминаниями что ни будь обновить, автоматическим открытием исходных деталей для обновления производных... и т.д.
ИМХО интерфейс АИ - один из самых простых и лаконичных (не перегружен). Конечно, до появления "Ленты" он был ещё лучше (контекстно - зависимый). Но это общая беда (лента) всех современных программ.
Изменено пользователем sloter
Когда инвентор начинает задавать вопросы, это труба. Хотя хз как сейчас дела обстоят. В старых версиях он просто доканывал этим при открытии сборки. Типа ты не против, если я её обновлю. Зачем спрашивать, если можно просто её открыть (а обновить я потом сам могу), а галка не напоминать болеее при этом не работала. На счёт не перегруженности интерфейса тоже хз. По мне он перегружен и задублирован. Те же операции выдавливания. Есть и обычное окно и рядом какая-то фигня, при этом можно и там и там вбить значение, но зачем этим заполять рабочее пространство? Не проще было оставить что-то одно?
А так вообще он красивый в плане отрисовки геометрии, ну и достаточно шустро работает.
Чего? Это самое тормозное, что я когда-либо пробовал! На одной и той же машине Крео, Солид, Инвентор и немного NX. Из них всех Инвентор - самый большой тормоз. Во всём абсолютно - от загрузки программы до открытия моделей и пересчета геометрии. По причине этой его вопиющей тормознутости я оставил всякие попытки поработать в нём.
Ну скажем у меня сейчас стоит 2012 инвентор и SE ST8. На одном и том же железе SE ведет себя тормозней (если работать в синхронке). Хотя наверное надо ставить 2016 инвентор и на нём сравнивать (ибо разница в годах приличная). Я не говорю о тормозах в работе с большими сборками и особенно чертежами таких сборок там инвентор сливается. Вполне вероятно, что я ещё настройки графики не идентично выставил. В плане отображения геометрии инвентор поприятней всё же, я имею ввиду на глаз. Однако если говорить об эргономике и удобстве работы. Лично мне он совершенно неприятен. Но это личная неприязнь. У разработчиков этого пакета отсутствовало в голове представление о простоте как таковой. Везде по умолчанию всё сделано так, что ты сам себе создаёшь в будущем тормоза в работе.
Наиболее частые раздражители для меня были как раз его вопросы. По-любому поводу. Ну сделай ты хоть как-то, а я потом проведу анализ ошибок, так нет. Вот этой фигни с постоянными вопросами в SE нет и это радует. Но в любом случае всегда есть куча нюансов, которые интересно узнавать).
Ключевые слова! :smile:  Всё остальное - ИМХО, вытекающее из этого...
Вот-тот. Я тоже к нему "такую личную неприязнь испытываю. Что кушать не могу."
Я тоже к нему "такую личную неприязнь испытываю. Даже кушать не могу."
Сочувствую! :sad:
Но я, выбирая инструмент для работы, основываюсь не на эмоциональной составляющей (вернее она есть, но не является определяющей), а на способности инструмента выполнить как можно больший спектр моих задач с наименьшим временем, уделяемым самой программе, и количеством нецензурных слов при её использовании.
Ну вообще почти синонимы получаются. Одно с другим несколько связано)
Почти да. Но первое больше относится как раз к интерфейсным делам. А второе к степени "глючности" и капризности системы.
В плане глючности у него все ок. Достаточно стабильно работает и вылетает не часто. В этом плане SE сливает.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
