Combined beam sterss
Мне в http://fea.ru/Алексей Иванович рассказывал, что когда рассчитывали шпиль Петропавловской крепости и меняли заклепки на болты, то подняли архивы и видели листы с расчетами сделанные и подписанные Журавским. Еще показали книгу по математике на французском с дарственной надписью Фурье подаренную какому-то нашему профессору. Вроде Мещерскому... :)
Глобально можно назвать три типа конечных элементов - балочные, оболочечные и солиды
Ансис знаю плохо, но думаю так: если модель выполнена солидами, то в результатах доступны главные напряжения. Модель ТС (пост #1), по-видимому балочная. Словосочетания "Combined beam sterss" на эпюрах результатов нет. Есть "Combined  sterss" в папке Beam tool. Результат эквивалентных напряжений на приведенной эпюре не внушает доверия. Классическая балка не имеет горизонтальных реакций и, след осевого усилия. Но если оно существует, то "Combined  sterss" на мой взгляд, действительно сумма изгибных и осевых напряжений.Советую ТС посмотреть Direct Stress. Мне думается, что это нормальные напряжения. При отсутствии растягивающих усилий они не должны сильно отличаться.
Лекция мужика из поста #11 хороша в методических целях. Она позволяет людям не понимающим, что есть тензор (вроде меня) понять смысл эквивалентных напряжений. Но балку в машиностроении считают в сечении максимального изгибающего момента SIGMAmax= M/W.
Fedor, спасибо за интересный экскурс в историю.
Я вот чот не понял... разве нельзя для балки слепить эквивалетное напряжение по сечению ?
С цельного сечения выдать одну цифру? Я обычно беру максимум из модулей минимального и максимального суммарных напряжений. Но это в пренебрежение сдвига.
Так-то можно. Но в стандартные кнопки этого не вложили. Всякие Beamcheck и Fatjack может и выводят что-то в этом духе или даже более специализированное. Но я ими не пользовался.
Но я представить не могу, где бы мне могло это понадобиться.
Когда пластика есть, то иногда хочется визуально видеть, какая часть сечения потекла. Ну или хотя бы показать "начальству".
Дай ссылку на хепл, где это написано.
Научите уже сворачивающийся спойлер делать) Куда жать?
В конце формулка, по идее должно быть нечто похожее.
Вроде так и есть. Как считаете?
Авторы новой справки Ansys, судя по-всему, стараются избегать формул) Не хотят уменьшать число читателей.
Балочно-оболочечная.
"Но это в пренебрежение сдвига" - максимальные сдвиговые в середине балки, а на наружных поверхностях нули. Тензор напряжений всегда можно построить при желании и для балок и пластинок. Ну и любые его проекции на вектор... :)
Смысл эквивалентного в установлении эквивалентности опыту по растяжению - сжатию для использования гипотезы единой кривой для материалов...
Изменено пользователем Fedor
Вроде так и есть.
Формулы "Combined Beam Stress" и в старом 11-й Хэлпе нет, описание сохранилось. Как и нет в старых версиях COSMOS'a.
(spoiler) text (/spoiler), только скобочки квадратные, или жать в форме ответа Специальные ВВ-коды и выбрать нужный пункт из выпадающего списка.
Я делал так sigma=N/F+M/W. Учебник Писаренко стр. 280. Соответственно первое direct stress, а сумма combined stress. Но алгебраически не всегда одно и тоже. Хотя я мог легко накосячить.
Надо в worksheete покопаться. Скорее всего не то момент брал. Надо по квадратам вокруг осей сложить может и получится то.
Изменено пользователем hr4d
  • 5 месяцев спустя...
В приложении (архив в архиве) на 16-й странице формула, по которой считает Волсинк (а может и все строители), в ней учитывается бимомент. Прикинул рамную конструкцию в SW и в Wolsink - в SW напряжения оказались ниже раза в 1.5-2. Чему верить?
Балочная теория.ps.zip
И к чему этот вопрос?
Не, ни к чему, а к кому=) Может Fedor как строитель подскажет.
  • 6 лет спустя...
При поиске способа отображения напряжений по сечению наткнулся на такую картинку:
Рис. 10. Балочные элементы с пользовательским сечением
https://sapr.ru/article/25133 - судя по тексту, возможно, это сделали в WorkBench, но как?
9 часов назад, cser сказал:
Пользовательское сечение в ДМ.
Вот тоже пользовательское сечение в ДМ создал, тип mesh в StaticStructural выбрал, но ничего похожего на картинку выше не отображается:
С использованием User Defined Result тоже не нашел выводящих разные значения по сечению:
BEAM
Element Nodal
Scalar
DIRECT
BEAMDIRECT
Stress
BEAM
Element Nodal
Scalar
MIN_BENDING
BEAMMIN_BENDING
Stress
BEAM
Element Nodal
Scalar
MAX_BENDING
BEAMMAX_BENDING
Stress
BEAM
Element Nodal
Scalar
MIN_COMBINED
BEAMMIN_COMBINED
Stress
BEAM
Element Nodal
Scalar
MAX_COMBINED
BEAMMAX_COMBINED
Stress
BEAM_AXIAL_F
Element Nodal
Scalar
X
BEAM_AXIAL_FX
Force
BEAM_BENDING_M
Element Nodal
Scalar
Y
BEAM_BENDING_MY
Moment
BEAM_BENDING_M
Element Nodal
Scalar
Z
BEAM_BENDING_MZ
Moment
BEAM_BENDING_M
Element Nodal
Scalar
SUM
BEAM_BENDING_MSUM
Moment
BEAM_BENDING_M
Element Nodal
Vector
VECTORS
BEAM_BENDING_MVECTORS
Moment
BEAM_TORSION_M
Element Nodal
Scalar
X
BEAM_TORSION_MX
Moment
BEAM_SHEAR_F
Element Nodal
Scalar
Y
BEAM_SHEAR_FY
Force
BEAM_SHEAR_F
Element Nodal
Scalar
Z
BEAM_SHEAR_FZ
Force
BEAM_SHEAR_F
Element Nodal
Scalar
SUM
BEAM_SHEAR_FSUM
Force
BEAM_SHEAR_F
Element Nodal
Vector
VECTORS
BEAM_SHEAR_FVECTORS
Force
Изменено пользователем cser
15.12.2022 в 08:44, cser сказал:
На картинке твердотельная модель, а не балочная.
8 часов назад, AlexArt сказал:
Балочная
15 часов назад, cser сказал:
Так покажите свойства тела
Там ещё в solution че то щёлкнуть надо
13 часов назад, soklakov сказал:
да, @cser в окошке details of analysis settings / output controls установите значение ON для nodal forces и general miscellaneous.
10 минут назад, cser сказал:
@LazyBitch, @AlexArt, спасибо! Все получилось:
Я бы рекомендовал почитать справку об этой опции. Я вскольз пробежался глазами. Там могут быть подводные камни с системами координат.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
