просветите
Вставка-таблицы - спецификация - ПКМ на таблице - сохранить как - Excel
  • 4 года спустя...
Как вывести таблицу спецификации в сборку строго деталей одного типа, например детали из листового металла или крепеж? Есть конечно вариант скрыть нужное, не нужное выделить с помощью cntrl, установить флаг не присутствия в спецификации в свойствах выделенных деталей и в последствии вывести нужный лист, но хотелось бы попроще. Кто может ответить? В справке пока не нашел((
15 минут назад, symm сказал:
А как солид должен узнать, что нужно отобразить, а что скрыть?
Как вариант отобразить в спецификации столбец с требуемым свойством, по которому далее выполнить сортировку либо в солиде, либо в Экселе.
Это интересное предложение, спасибо, но и..., солид вроде знает, какие детали сделаны именно как детали из листового металла, не? Да вроде бы да. Все же верю ,что это возможно, может кто придумает как это провернуть.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
