Здравствуйте, товарищи. Я очень неопытен и для Солидворкса, и для форума, так что прошу простить за кривую терминологию и неясность в образах.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Солиде таблица спецификации (как на прикрепленной картинке) или любая таблица, из которой можно переделать в нужный мне вид?
http://cccp3d.ru/topic/6071-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-solidworks-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5/page-3#entry74796- по этой ссылке смотрел, но понял так, что она касается конкретно уже готовой сборки.
А мне нужна именно таблица, как будто в Экселе или Ворде нарисованная, непривязанная к деталям и т.д. Возможно ли создать такую штуку в Солиде? если нет, то как легче всего мне поступить? Спасибо!
Если нужен просто чистый незаполненный бланк, то для этого Солид не нужен и даже противополказан. Используйте Ексель или Автокад.
"Противопоказан" - но, все-таки, бланк есть?
А у Вас есть мануал/ссылка под рукой для создания спецификаций по готовым деталям в Солиде?
Спасибо!
Изменено пользователем Ko3JIuHa1
Спецификации создаются по сборкам.
Спецификация создаётся не для деталей, а для сборок.
И вообще Вы сначала определитесь что Вам нужно на самом деле, а потом уже буквы пишите.
По сборкам, естественно. Просто в силу своей кривости я большую сборку тоже называю "деталью". Извините и спасибо за помощь!
Вот у меня проблема: никогда дела не имел с макросами. Я скачиваю, потом прикрепляю (согласно инструкции товарища, который опубликовал), а дальше все "само"? какие сложности могут возникнуть при использовании макросов?
Почитайте хелп, в частности раздел про таблицы. В СВ есть такой инструмент, позволяющий делать таблицы. Можно вставить табличку из сЕкселя.
Первое - это необходимость заполнения свойств детали/сборки
Второе - это непонятные глюки с трубами, бывает макрос тупит если присутствуют элементы маршрута
В коде @Leon не ковырялся, а вот при ручной вставке специи есть куча галочек.. Например "отобразить только маршрутные компоненты в спецификации".. Возможно, @Leon в макросе обошел вниманием этот нюанс.. И я уже писал, что надо объединять маршрутные сборки в общую..
Объединение не помогает. на этапе сортировки макрос зависает и все. Однажды оставлял на выходные комп, думал просто долго думает. так он до пн протупил. Леон вроде обещал поправить в новой версии.
Я бы посоветовал SWR-Редактор спецификаций, можно из сборок состав зачитывать, структуру из PDM, или просто ручками забивать, никогда не понимал этого, но, как показала жизнь и такие любители есть, так что посоветую и такой вариант...
Если нужна СП, не связанная со сборкой напрямую, то использую либо Word, либо SW. Хотя кто-то и SWR-спецификацию использует.
АндрейХарьков
Доброго времени суток форумчане! Есть трабла: при создании кнопки макроса из пакета Swplus, в графе "метод" пусто, если прописать в ручную - типа Run_DProp.main, либо как еще по извращенней, кнопка создается НО НЕ РАБОТАЕТ зараза.... макросы перебирал разных релизов и видимо дело не в них!?, чо делать - ума не приложу, кто знает как победить? Заранее благодарен...
АндрейХарьков
заранее не благодарят
:worthy:  ну тогда низкий поклон тебе человек!, ибо замахалси я у барина ручками все вписывать в тьму тьмущщую бамажек окаянных :smile:
ручками вбиваете?
Я тоже сейчас либо Автокад, либо Эксель использую  :doh: , проблема застарелая, по регламенту предприятия делать спецуху надо отдельным файлом.
я так понимаю кроме swr-спецификации для этого аналогов нет  :bash:
Навигатор СП.. Если найдется на просторах бескрайнего..
Хотя я сечас все в солиде делаю.. Например, создаю в головной сборке подсборку "Комплект монтажных частей" и вставляю в нее нужные детальки в нужном количестве..
Я тоже сейчас либо Автокад, либо Эксель использую :doh: , проблема застарелая, по регламенту предприятия делать спецуху надо отдельным файлом. я так понимаю кроме swr-спецификации для этого аналогов нет :bash:
Ну а что разве СВ не делает спецификацию в отдельном Ехель файле? Всегда почти отдельный фаил специя идет, редко на листе (в машиностроении).
Самая удобная в компасе с автокоррекцией шрифта чтоб влез в строчку одну.
это как просветите
