Прошу помощи по NX Postbuilder
С уважением!  Михалыч
Информация создана для пользователя: VIRGOO
Дата                           : 03.05.2016 12:46:24
Текущая рабочая деталь         : C:\ng8\gaika 54005.55.027\gaika 54005.55.027.prt
Имя узла                       : virgo
Подскажите как убрать эту шапку из текста у.п. в Postbuilder?
Имя узла                       : virgo
Вы эту шапку взяли из текста управляющей программы или из всплывающего, после постпроцессирования, окна NX?
На эти грабли многие наступили. То, что выводит NX в информационное окно - это всего лишь листинг, от вывода которого можно отказаться, но в общем - не лишняя вещь. Грабли в том, что многие воспринимают этот листинг именно как программу, нажимают в информационном окне "Сохранить Как.." и сохраняют все вместе с "шапкой". Сама же программа без всякой шапки спокойно лежит в назначенной при постпроцессировании папочке, с назначенным именем.
Файл листинга - это файл для быстрого просмотра УП, например, м.б. полезен при отладке постпроцессора. И, естественно, этот файл не был рассчитан на использование его на станке.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
