Шрифт cyrillic на украинском
sitenight
Столкнулся с проблемой в NX шрифт cyrillic не поддерживает буквы і(можно на англ.),ї, є, ґ,'(апостроф). Я бы добавил в шрифт сам эти буквы, но не могу найти где они хранятся.
Подскажите где находятся шрифты или у кого есть с поддержкой украинских символов.
Читайте хелп. Прикольно, Cyrillic на украинском. А, что на Украине есть какие-то символы особые, которых нет в русском языке?
Ви не повеґите, но их там таки есть:
Ґ ґ
Є є
I і
Ї ї
ТС же в первой же строке их перечислил.
По существу вопроса есть что добавить?
