Ряд вопросов по конфигурированию NX6
griffon
Доброго времени суток.
Уповаю на Вас, гении и хорошо разбирающиеся в UnigraphicsNX, поскольку сам сисадмин и не работаю с САПР , а проблемы возникли у нашего конструктора, и он попросил меня поискать информацию в сети. А проблемы\вопросы следующие:
1. При печати через принтер линии чертежа оказываются все толстыми, а при печати через плоттер результат положительный. Где в программе лежат настройки отвечающие за это дело? Или нужно библиотеки подключить/запускать через .bat/ прописать как-то принтер... Как сказал конструктор - в nx 4 у них был батник, который подцепал прописанные настройки принтеров.
2. Возможно ли подключить собственные шаблоны моделей, акромя стандартных? Если да, то каков порядок действий?
3. Возможно ли добавление дополнительных киррилических шрифтов?
4. Посоветуйте мануалы на русском или eng. раздела manufacturing. Если не трудно - перешлите на мыло sunshine-leto@bk.ru или поделитесь ссылкой.
Все вопросы касаются nx6... А, впрочем я в названии темы указал. :rolleyes:
Извиняйте, если что-то недостаточно грамотно с тех. стороны описал.
Заранее спасибо за помощь и содействие.
Отвечу на часть вопроса, про шрифты. Да, такая возможность есть, посмотри пример <noindex> ЗДЕСЬ.</noindex> Но дело это кропотливое и хлопотное - нужно прорисовать каждый символ, учесть взаимное расположение символов так, чтобы пр написании сочетания "ГА" (например) пробел между буковками не сильно бросался в глаза. Еще моментик - все буковки и циферки дожны быть нарисованы ЛИНИЯМИ, то есть тебе придется позаботиться о достаточно гладком представлении каждого криволинейного элемента шрифта. А в остальном - все элементарно!
1. File-> Utilities-> Customer defaults-> Gateway-> Printing ->
Thin Width Scale Factor
Normal Width Scale Factor
Thick Width Scale Factor
2. Rtfm + <там_где_установлен_NX6>\UGII\templates
3. Добавление - методом копирования скомпилированного шрифта в <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts
Создание - довольно запарно, если делать руками. У меня ушло 3-4 дня примерно на создание шрифта - при этом у меня из ACAD-a уже был выдернут шрифт в линиях ... ( 2 раза начинал с нуля, когда доходил, например до буквы Й, которая не лезла в bounding box. ... потом была буква Щ :) ).
Можно поробовать программно создавать , на основе каких-либо имеющихся - но для этого надо подсмотреть формат исходника шрифта, для чего - декомпилируешь любой из имеющихся в <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts шрифтов при помощи <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts\ugfontc.exe, изучаешь содержимое (не забудь, что их три типа - fixed, variable и overlapping ... ищи в справке (eng) по ключевым словам "ugfontc" и "edit Character Font" ), пишешь генерирующий скриптец, компилишь шрифт обратно.
4. If NX на официальной поддержке - то можно запросить в представительстве Siemens/PLM в Москве. Else - torrent.
Regardzzz ...
Поджскажите пожалуйста как сделать так чтобы в Drafting при написании текста по умолчанию стоял шрифт cyrillic?
В настройках по умолчанию прописать этот шрифт. А если в качестве исходного шаблона для новых файлов используешь шаблон Модель, то и в файле C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt тоже прописать настройки.
Господа, подскажите как заставить NX6 использовать оперативную память более 2 Г (у меня 3 Г стоит, но при загрузке чуть более 2 Г, сообщение, что ошибка памяти). :surrender:
