Relations+family Tab
AndBoll
Не нашел в форумах ответа, поэтому задаю такой вопрос:
Имеется семейство сборок "корпус": корпус_001 и корпус_001_01 в которых есть деталь крышка_001 для корпуса_001 и крышка_001_01 для корпуса_001_01 ("крышка" тоже семья). Есть связь семейного размера в сборке с размером в крышке. При изменения семейного размера в сборке меняется семейный размер в крышке для обеих крышек, но мне надо чтоб при изменении размера изменялась только та крышка которая в этой сборке, а не обе.
Я попробовал сделать семейство сборок с семейством деталей. В сборке создал параметр, внес в таблицу и задал в релейшенах связь размеров входящих деталей с этим параметром.
Работает.
to AndBoll :
По-моему это решается добавлением в таблицу Ref-модели. Хотя, может быть и ошибка в уравнении - там надо быть аккуратнее с идентификаторами (какой использовать - сеанса или компонента?). Без конкретной модели трудно судить.
Работает.
<{POST_SNAPBACK}>
А можно подробнее? Пробовал но не получилось. Чтото не то видно пробовал.
Вот что делал я:
релейшн d3:10=d147:3-44 - это работает, ессно
далее ввожу d3:18=d147:41-44 - (где d3 из таблицы семейства детали, а d147 из таблицы семейства сборки), на что прое пишет: d3:16=d147:11-44 противоречит значению в таблице семейства детали "крышка_001_01")
to AndBoll :
<{POST_SNAPBACK}>
Ref моделями не пользовался. Где об этом узнать можно?
Вот что делал я:
<{POST_SNAPBACK}>
Я создал параметр, внес его в таблицу сборки с разными значениями.
В generic-е сборки написал условие для размера generic-а детали, приравняв его к параметру. И все.
Проверил исполнения сборки, зависимость отрабатывается - второе исполнение детали меняется тоже.
AndBoll, мне видится решение таким образом:
1. Основная сборка - "корпус" должна состоять только из generic'ов: "корпус-generic" + "крышка-generic".
2. Далее в сборке "корпус" настраивается Family Table. В этот Family Table в добавляются компоненты. Получается что-то типа:
Instance Name | component | component
сборка1 | крышка_001 | корпус_001
сборка2 | крышка_001_01 | корпус_001_01
3. Открыть последовательно "сборка1", "сборка2" и там "прописать" Relation, указанные выше (d3:10=d147:3-44 и т.д.).
4. Все это работает, если в Family Table крышка_generic указаны изменяемые размеры (в вашем случае это должен быть размер d3).
Изменено пользователем denja75
to AndBoll:
Не знаю, какая у Вас версия ProE, но в Help'e WF все подробно описано. Почитайте главы "Relations in Assemblies" и "To Configure Components of an Assembly Instance".
Не вижу смысла открывать все сборки, чтобы прописать там уравнения, как предлагает Denja75. Все должно решаться легким движением руки на уровне generic, а затем просто переключаем внешние ссылки на instance - И ВСЕ. Если подождете до следующей недели, то попробую описать подробнее, а пока нет времени. .(
to AndBoll:
<{POST_SNAPBACK}>
Да собственно я так и делал. Написал условия в generic-е и в исполнениях все получилось автоматом.
denja75, да кажись так все и делаю, и размер в крышке занесен в дженерике в таблицу, и размер в сборке там же.
Firefighter, версия про - 2001 150.
AndBoll, вышли на мне на мыло сборку (с prt разумеется). Для уменьшения размеров файлов можно все Supress.
molding(собака)fromru.com
А вот ещё вопрос :
создаю сборку упаковочного ящика. Имеется три параметра в сборке B, L, H. На основе этих параметров создана таблица семейства. Затем прямо в сборке (generic) написаны уравнения для деталей ящика в которых длины досок зависят от этих параметров. Перехожу в исполнения - и ящик остается такой же. Т.е. уравнения не отрабатываются. В чем же дело ? Или параметры из сборки не передаются в детали ?
Изменено пользователем Finist
Перепроверил. При изменении параметров в generic уравнение корректно отрабатываются. При открытии instance pro/e пишет :
"Warning: Part KPS03172-00-10(доска*) has reference to generic assembly KPS03172-00-000(сборка ящика*)".*-мои комментарии.
То есть получается что размеры деталей по прежнему зависят от параметров в generic-сборке. Уравнения писал вот так
L002:2=B
L003:4=L
L004:6=B
B004:6=H+20
L005:8=H+20
где L005:8 - размеры деталей (досок в моем случае).
<{POST_SNAPBACK}>
Отправил
L002:2=B
L003:4=L
L004:6=B
B004:6=H+20
L005:8=H+20
<{POST_SNAPBACK}>
Чето не то, а Н это какойто параметр?
КАКИЕ-ТО У МЕНЯ ГЛУКИ С БРАУЗЕРОМ
ПРОСЬБА УДАЛИТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ
<{POST_SNAPBACK}>
Читайте выше, я писал
эти параметры управляют(должны управлять) габаритами внутреннуго пространства ящика.
<{POST_SNAPBACK}>
Проверил, работает.
1Создал сборку с дженериками досок
2Создал параметр в дженерике сборки
3Присвоил длинам дженериков досок значения параметров дженерик сборки
4Создал инстанс сборки с инстансом досок
Работает.
Может вашего вопроса не понял? :g:
