Обработка углов
SilaMusli
Подскажите как сделать обработку углов на цилиндрической поверхности за один проход. А то NX создаёт траекторию, но не создаёт отход/подход и из-за этого в итоге траектория пустая. Пример во вложении.
222.zip
Да. Примерно. Вижу Вы сделали по всему углу, а потом отсекли лишнее, а я пытался сразу сделать по нужному куску поверхности. Только траектория получается не очень гладкая, хотя примерно пойдёт.
Можно сделать не по всей области, а по двум сегментам, так отсекать проще. Я, если честно, вообще не понял, почему юник не строит именно для вашего сегмента. Он даже как подобласть обработки ее не определяет.
Тут нужно призывать UG юзера, не иначе)
Изменено пользователем wake163
Ну с указанием границы обрезки, делает как надо, однако обрезая, оставляет только с одной стороны, второй угол пропадает.
Кстати, не подскажете, где почитать  о границах обрезки, контрольных границах и прочих ограничениях? А то у Ведмидя это не расписано от слова совсем, а функция как бы нужная.
В токарной обработке есть Режим Обучения (на память пишу). В нём вы можете пройти по ЛЮБОЙ кривой с ЛЮБЫМ подходом и отходом. Кривую можно создать самому...
В документации эта информация есть с картинками
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
