Простая задача ?!
Victor_M
добрый вечер,
на одном из иностранных форумов прочитал вопрос, на который попытался найти ответ - и не смог ...
м.б. кто-то пояснит причину различия получаемых ускорений?
Задача: балка, защемленная на одном конце
материал упругий
нагрузка: вертикальное ускорение - которое меняется в течении 5 секунд (используется сглаженная форма задания кривой)
задача решается двумя способами:
частотный
прямое интегрирование уравнений (Implicit)
построены графики вертикальных перемещений, скоростей и ускорений - свободного конца балки
перемещения и скорости совпадают
ускорения не совпадают - график  даже качественно иной.
Freq-all.tif
Implicit-all.tif
U2.tif
V2.tif
A2.tif
Изменено пользователем Victor_M
Предлагаю сузить задачу.. "Почему на картинке Freq_all ускорение не является производной скорости ?"
на графике Freq_all - визуально - вроде бы все нормально... с точки зрения производной....
а что не так?
вот на графике Implicit-all - зеленым цветом график ускорений "странный"
- имеет какие-то разрывы - как раз ровно на каждой секунде.....
За ускорение в имплисите можно не переживать. Оно всегда получается дифференцированием скорости.
почитал кое-что из документации, в частности кое-что и на этом форуме, вроде бы получилось уже "получше"...., но нужно дальше разбираться...
это графики ускорений решение на основе базисных функций, полного спектра собственных частот и прямого интегрирования
A2-1.tif
A2-2.tif
в общем некоторое совпадение получилось...., можно еще демпфированием "подкорректировать"...
но нужно еще думать...
***но как говорится нет худа, без добра... еще раз прочитал почти всю документацию по частотному анализу
  • 5 месяцев спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
