Проблемы с отображением резьбы.
Добрый вечер, столкнулся с проблемой отображения резьбы на чертеже, с "SolidWorks" знаком совсем недавно. Коротко о главном: создал несколько деталей и деталей с резьбой, собрал конструкцию в сборке, а из сборки перенес на чертеж. Конструкция большая и поэтому пришлось использовать масштаб 1:20. Небольшие детали, такие как: гайки и нержавеющие стержни сильно уменьшились вместе с резьбой, и получился какой-то бред. Все резьбы на чертеже выглядят как залитые в паинте прямоугольники. Сколько я не пытался что-то сделать ничего не выходит. Щелкал по меню в поисках хоть какой-о надежды на удачу, облазил много форумов и тем, но ничего из этого не вышло. При попытки скрыть невидимые линии на резьбе, которые просвечиваются через материал, пропадают все скрытые линии из вида. Очень надеюсь на Вашу помощь, пару картинок прикрепил ниже.
Изменено пользователем bloer
Здравствуйте @bloer!
Зачем Вы сделали реальную резьбу? Для чертежа нужно "условное изображение резьбы" см. HELP.
Изменено пользователем Yurikman
Думается - для наглядности в модели, а про чертеж не подумал...
Да и потом, товарисч явно не знаком с ГОСТами и в частности с ГОСТ 2.311...
Конечно, штамповать модели (и чертежи), т.с. "в собственном соку" проще, но часто не понятно и сложно получается...
Изменено пользователем SERoz
Yurikman, как я понял, удаляю существующие резьбы и делаю условные. Спасибо за ответ, буду разбираться.
Можно и не удалять, а просто погасить, потом всегда можно будет отобразить для "красоты".
P.S.
А вообще лучше пользоваться или ToolBox или собственной библиотекой для метизов.
@@bloer, "Между нами девочками" - натуральное нарезание резьбы на модели, сильно нагружает систему (на обработку всех поверхностей)...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
