Проблемы с отображением резьбы.
Добрый вечер, столкнулся с проблемой отображения резьбы на чертеже, с "SolidWorks" знаком совсем недавно. Коротко о главном: создал несколько деталей и деталей с резьбой, собрал конструкцию в сборке, а из сборки перенес на чертеж. Конструкция большая и поэтому пришлось использовать масштаб 1:20. Небольшие детали, такие как: гайки и нержавеющие стержни сильно уменьшились вместе с резьбой, и получился какой-то бред. Все резьбы на чертеже выглядят как залитые в паинте прямоугольники. Сколько я не пытался что-то сделать ничего не выходит. Щелкал по меню в поисках хоть какой-о надежды на удачу, облазил много форумов и тем, но ничего из этого не вышло. При попытки скрыть невидимые линии на резьбе, которые просвечиваются через материал, пропадают все скрытые линии из вида. Очень надеюсь на Вашу помощь, пару картинок прикрепил ниже.
Изменено пользователем bloer
Здравствуйте @bloer!
Зачем Вы сделали реальную резьбу? Для чертежа нужно "условное изображение резьбы" см. HELP.
Изменено пользователем Yurikman
Думается - для наглядности в модели, а про чертеж не подумал...
Да и потом, товарисч явно не знаком с ГОСТами и в частности с ГОСТ 2.311...
Конечно, штамповать модели (и чертежи), т.с. "в собственном соку" проще, но часто не понятно и сложно получается...
Изменено пользователем SERoz
Yurikman, как я понял, удаляю существующие резьбы и делаю условные. Спасибо за ответ, буду разбираться.
Можно и не удалять, а просто погасить, потом всегда можно будет отобразить для "красоты".
P.S.
А вообще лучше пользоваться или ToolBox или собственной библиотекой для метизов.
@@bloer, "Между нами девочками" - натуральное нарезание резьбы на модели, сильно нагружает систему (на обработку всех поверхностей)...
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
