Помощь в чистовой обработке
Всем привет. Я тут новенький. Мне нужна помощь ребята. Мы в институте учимся в программе PowerMill и мне осталось последнее задание сделать. В папке examples есть spider, его нужно обработать в чистовой. Не получается. Помогите пожалуйста. Подскажите какую чистовую обработку использовать. Буду очень благодарен)
5-ти осевую обработку надо использовать
только - сомневаюсь что ты сможешь написать такие программы, если задаёшь такой вопрос
посмотри сначала видео на ютубе - как обрабатывается этот паук
я как-то видел сам проект  - там много различных траекторий
в общем - пробуй, эксперементируй, может и получится что
Мне не нужно писать программу. Мне надо сделать обработку в powermill. В ютюбе обработки паука нету. 5 осевой нету. Есть только 4х осевая
А сам проект действительно слишком жирный для обучения. Лучше взять другую модель
Изменено пользователем Kinematik
В нём чистовые в основном проекционные?
думаю, за пару месяцев ты сможешь, если отложишь все дела и будешь очень настойчивым
выше уже выложили одно видео
вот ещё одно -
Проекционные и С постоянной Z.
Да, для новичка неподъёмный проект.
Нужно не только уметь работать в PowerMILL, но так же уметь строить при необходимости дополнительные поверхности.
Для студента нужно брать что-то попроще.
Или на кафедре стоит 5-осник и нужно его освоить?  :smile:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
