Расчет на срез шпильки крутящим моментом, что не так?
собственно вопрос в заголовке, солвер вылетает с ошибкой, не пойму где копать
на калькуляторе давно уже посчитвл, но хочу попрактиковаться в солиде СВ2015
и еще вопрос
можно ли было шпильку не разделять на 2-е грани для парного набора контактов, а задать 1 онтакт с 2-я отверстиями и полным цилиндром шпильки
прошу прощения, создал 2 темы,  одну удалил где фаил и картинка была
поэтому прикрепляю сюда снова.
my_test1.zip
Изменено пользователем ak762
Можно, только с неподвижной частью задать - связанный, а с подвижной - нет проникновения. На четвертинке надо задавать условие "циклическая симметрия", если, конечно у Вас 4 штифта. Глобальный контакт необходимо погасить. Параметр "большие перемещения" отключите. Тогда расчет, возможно пройдет.
ccc44, спасибо за разбор полета,, посчитал, но видимо с симметрией путаюсь или с пониманием,
мах напряжения на срез на шпильке в СВ в 2 раза меньше против вычесленного на калькуляторе
я  предполагал можно ли задать грани 2 отверстий в одно поле а полный цилиндр шпильки в другое чтобы минимизировать процесс подготовки модели к расчету
Назначение набора контактов в сборке SW - довольно мутное дело. Помимо прочего надо выбирать тип сопряжения сетки - узел к узлу, узел с поверхностью, поверхность с поверхностью. Результаты будут разные, расчет идет долго, иногда вообще не идет. Результатам я никогда не верю.
В детали все проще. Я прикинул шпильку  используя Вашу модель - с разделением внешней поверхности на две части.
Нагрузка составляет четверть от общей, поскольку шпилек 4.
Это конечно грубо, но все же лучше, чем ничего.
