Можно ли заставить полицию работать?
Через этаж выше по вечерам и выходным кто-то постоянно лабает на басу... второй год одну и туже тему...
Вроде и не мешает, но надоело.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Это Турта. Молодость вспомнил...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
