Подскажите. Уже всю голову сломал. Поднутрение
scorpion1007
Добрый день.
Подскажите народ. Фреза не хочет выбирать поднутрение. Ось наклона фрезы ,- от Кривой. Траектория высчитывается так, как будто ось инструмента вертикальна.
Сам проект  https://yadi.sk/d/9CdJsMUjr2N2Q
Стратегия "Оптимизированная Z" не умеет обрабатывать поднутрения.
Попробуй лучше "С постоянной Z"
Изменено пользователем GT2
Добрый день.
Дело не в оси фрезы, неверно выбрана стратегия. Попробуйте стратегию "С постоянной Z" (там есть опция "Поднутрения").
Ось фрезы сделайте "Атака/Наклон" градусов под 15 относительно вертикали и включите опцию автопредотвращение столкновений.
Ещё советую использовать стратегию Параметрическая спираль. Управление осью там вообще автоматическое и траектория плавная.
Как настроить стратегию - описано в справке. Не забудьте указать Уклон - где-то 15 градусов
Спасибо ребята! Благодарочка от меня :worthy: . А то бьюсь бьюсь , а оно эво как)) :doh:
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток друзья.
Подскажите пожалуйста. Траектория параметрическая спираль. Пишет некорректная кривая. После проецирования на модель имеет такой вид. Может думаю, в этом дело?
 Может такой вид "некорректности" влиять на ошибку в расчете траектории? Просто не могу понять,чего он (РМ) от меня хочет
проект в студию ! )
Проект только на начальной стадии, застопорился на параметрической спирали. Требуется этой стратегией обойти боковые отвесные грани( выделенным красным на модели),наклоненной фрезой. Так как не хватает вылета фрезы при вертикальной обработке. Не хочется моросить с отдельными СК и доработками. Сделать одной стратегией, чтоб оббежало вокруг, все боковины. Как на примере выше
1.rar
скачал проект, посмотрел
всё правильно - некорректная кривая 1
если взять кривую 1_1, которая у вас уже имеется в проекте - с ней всё считается
так что - не совсем пойму в чём у вас проблема
PS: с кривой 1_1 считается как-то некорректно...
переделал шаблон, пересчитал траекторию с номером 3
было так -
с моим шаблоном стало так -
только у меня чуть зарезает траектория по низу, обрезать её надо
Шаблон тут:
3.zip
Шаблон тут:
Спасибо большое за помощь. Рыбка хорошо, хотелось бы удочку. :smile:  Подскажите, в каком направлении рыть по поводу кривой.
Причем, и сглаживал и смещал в разные стороны, проецировал . Даже с вашей кривой, похожий результат. Дело походу не столько в кривой, может в каких-то точностях. Видно, что изломы проходят там, где апроксимируется поверхность.
Видно, чем дальше траектория от ведущей кривой, тем сильнее траектория привязывается к кривизне поверхности и больше искажение. Как добиться плавности?
с моим шаблоном, что я выложил чуть выше, всё плавно у меня
скриншот в моём пред сообщении
а с вашим шаблоном - да, всё криво
Импортировал Ваш шаблон (скрин выше).Пробовал и свои заново переделывать, -такая же байда. Может быть дело может в глобальных настройках PM-а по точностям? Дело походу не в кривой шаблона. Первые нитки траектории то более менее плавные, потом уже начинают деформироваться. Что-то с поверхностью мне кажется не то. Даже если делать ещё более плавной кривую( удаляя лишнии точки  и сглаживая), это не приводит к существенным изменениям траектории
Импортировал модель через Powershape, - все получилось.
Непонятно, в чём все-таки было дело?
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
