Подскажите. Уже всю голову сломал. Поднутрение
scorpion1007
Добрый день.
Подскажите народ. Фреза не хочет выбирать поднутрение. Ось наклона фрезы ,- от Кривой. Траектория высчитывается так, как будто ось инструмента вертикальна.
Сам проект  https://yadi.sk/d/9CdJsMUjr2N2Q
Стратегия "Оптимизированная Z" не умеет обрабатывать поднутрения.
Попробуй лучше "С постоянной Z"
Изменено пользователем GT2
Добрый день.
Дело не в оси фрезы, неверно выбрана стратегия. Попробуйте стратегию "С постоянной Z" (там есть опция "Поднутрения").
Ось фрезы сделайте "Атака/Наклон" градусов под 15 относительно вертикали и включите опцию автопредотвращение столкновений.
Ещё советую использовать стратегию Параметрическая спираль. Управление осью там вообще автоматическое и траектория плавная.
Как настроить стратегию - описано в справке. Не забудьте указать Уклон - где-то 15 градусов
Спасибо ребята! Благодарочка от меня :worthy: . А то бьюсь бьюсь , а оно эво как)) :doh:
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток друзья.
Подскажите пожалуйста. Траектория параметрическая спираль. Пишет некорректная кривая. После проецирования на модель имеет такой вид. Может думаю, в этом дело?
 Может такой вид "некорректности" влиять на ошибку в расчете траектории? Просто не могу понять,чего он (РМ) от меня хочет
проект в студию ! )
Проект только на начальной стадии, застопорился на параметрической спирали. Требуется этой стратегией обойти боковые отвесные грани( выделенным красным на модели),наклоненной фрезой. Так как не хватает вылета фрезы при вертикальной обработке. Не хочется моросить с отдельными СК и доработками. Сделать одной стратегией, чтоб оббежало вокруг, все боковины. Как на примере выше
1.rar
скачал проект, посмотрел
всё правильно - некорректная кривая 1
если взять кривую 1_1, которая у вас уже имеется в проекте - с ней всё считается
так что - не совсем пойму в чём у вас проблема
PS: с кривой 1_1 считается как-то некорректно...
переделал шаблон, пересчитал траекторию с номером 3
было так -
с моим шаблоном стало так -
только у меня чуть зарезает траектория по низу, обрезать её надо
Шаблон тут:
3.zip
Шаблон тут:
Спасибо большое за помощь. Рыбка хорошо, хотелось бы удочку. :smile:  Подскажите, в каком направлении рыть по поводу кривой.
Причем, и сглаживал и смещал в разные стороны, проецировал . Даже с вашей кривой, похожий результат. Дело походу не столько в кривой, может в каких-то точностях. Видно, что изломы проходят там, где апроксимируется поверхность.
Видно, чем дальше траектория от ведущей кривой, тем сильнее траектория привязывается к кривизне поверхности и больше искажение. Как добиться плавности?
с моим шаблоном, что я выложил чуть выше, всё плавно у меня
скриншот в моём пред сообщении
а с вашим шаблоном - да, всё криво
Импортировал Ваш шаблон (скрин выше).Пробовал и свои заново переделывать, -такая же байда. Может быть дело может в глобальных настройках PM-а по точностям? Дело походу не в кривой шаблона. Первые нитки траектории то более менее плавные, потом уже начинают деформироваться. Что-то с поверхностью мне кажется не то. Даже если делать ещё более плавной кривую( удаляя лишнии точки  и сглаживая), это не приводит к существенным изменениям траектории
Импортировал модель через Powershape, - все получилось.
Непонятно, в чём все-таки было дело?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
