Шероховатость поверхности детали
nik4
В NX есть "Расширенная студия", там можно посмотреть деталь с различными материалами, например текстура кожи. Но реально нормали детали гладкие. Вопрос..  Есть ли в NX возможность физически исказить нормали под текстуру кожи или просто шероховатости. Например для пресс-формы. Подскажите пожалуйста.
Шероховатость при обработке получается всегда, особенно на пресс-формах за счёт уклонов и радиусов.
Можно её регулировать за счёт шага (постоянная в мм, в %-тах от инструмента, либо по гребешку).
Это достигается другими методами.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
