Фрезерование продольных пазов на нержавеющем валу.
Александр Божко
Чем не "кукуруза"? Причем диаметром от 4-х мм. Давайте все же придерживаться общих, а не личных классификаций инструмента )
Обычно да, кукуруза - это длиннокромочная с пластинами. На вашем фото фреза со стружколомом.
Не большая добавка: очень неплохой результат по производительности фрезы такого плана (см. рисунок). Чередование режущих кромок - один зуб черновой, один зуб чистовой.
Если заказ постоянный, то для ускорения две фрезы или одна дисковая. При спецзаточке подойдёт дисковая быстрорез для чернового прохода.
При любой спец. заточке по производительности быстрорез не сравнится с твердосплавным инструментом. Применение быстрореза на станках с ЧПУ, вообще, не эффективное занятие.
Нам в отсталых районах приходится только им работать, тем более инструментальщики. И в основном режем нержавейку для оснасток.
Попробуй HPC инструмент если ресурсы стонка и чертёж позволяют
Пример
Hoffman 206272 ( не могу для нержавейки найти онлайн), отвод стружки только воздух с маслом.
диском конечно быстрей будет, только за ним следить надо. и не мешало бы что-то типа люнета приспособить, чтоб середина вала не дребезжала. ну и перед каждым поворотом М0 навтыкать, чтоб вал с "люнетом" не повернуть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
