Фрезерование продольных пазов на нержавеющем валу.
Александр Божко
Александр Божко
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой подбора режимов резания нержавейки.
Задача: на ЧПУ фрезеруем 32 паза на нержавеющем валу (вал Ф115мм) фрезой Garant. Фреза Ф6мм , паз глубиной 3мм и длиной 569мм. Фрезы именно для нержавейки. Обороты поставили 1000 и подачу 50мм/мин. Пока режет нормально, но долго. 1 паз 20минут.
Кто сталкивался с подобным?
Звонят как-то из цеха и говорят, мы вот тут нержавейку ставим, какие режимы взять? Я в ответ спрашиваю, а что за нержавейка? Да обычная, 12Х18Н10Т - отвечают. Ну не вопрос, дал режимы. Прихожу утром в цех, а там резец намертво припаян к заготовке. А цеховые мне начинают объяснять мол инструмент г...но полное и режимы ты ни...ра не знаешь. Начал выяснять подробности, оказалось, что "нержавейка" была 38ХН3МФА. В общем это я к чему. Точнее надо формулировать вопросы. Марку, станок, как заготовка закреплена.
это куда же такие валы идут из нержавейки? Погнутся ведь.
А дисковой не пробовали?
Изменено пользователем Владимир56
Шпоночные канавки режутся двухперыми фрезами если говорить о концевых фрезах Р6М5 и на универсальных станках, что касательно современных материалов инструмента и СПИД "наших" станков хочу сказать, что пазы лучше идут если их обрабатывать, при ваших условиях, с большими режимами но шагом по Z, допустим,  0,5мм , а не  на всю глубину или за два прохода как указали вы (вывод из времени и скоростях что вы указали) если ширина канавки ровна диаметру концевой фрезы.
Дык их там не один шпоночный, а 32. Зубчатый гребёнчатый вал что ли. Насчёт 0.5 верно.
Александр Божко
С маркой завтра разобраться постараюсь. Моя организация их заказывает на стороне и я работаю в ней 3 недели только.
Дисковой пробовал тот, кто до меня работал. Угробил хорошую фрезу, со сменными пластинами, и пропал. Эти валы идут на тестомес. Вмашине, где они стоят, этих валов 4 штуки. По два сопряжены между собой и затягивают тесто. Их погнуть тесту не под силу, хоть они и из толстостенной трубы.
Для этой фрезы по безымянной нержавейке Гарант рекомендует V - 80 ; Fz-0,025  т.е. примерно 4200 об/мин и F 420 мм.мин. Но это максимальные режимы, лучше для начала снизить на 20-30% и поиграть. Будет быстрее (1 паз полторы-три минуты), но стойкость фрезы под вопросом. Если есть возможность поменять фрезу то можете взять у того же Гаранта серию 202992, это почти то же самое но сама фреза короче (что для паза 3 мм. не критично), дешевле и жестче (что положительно скажется на стойкости). + если оправка позволяет подавать СОЖ через себя, а не поливом с боку.
Если есть конструктивная возможно резать дисковой, тем более со сменными пластинами, то так и надо делать.
Судя по снимку, фреза для чистовой или полу чистовой обработки. Открывать пазы лучше 2 или 3 "перьевыми" или "кукурузными" фрезами.
Для обдирочной, но трохоидальной обработки. Не идеальный выбор, но драть ими по прямой вполне можно.
Попробуйте Garant 201639. По нержавейке стойкость будет гораздо выше 203008. Режимы сопоставимы с каталожными для 203008
 Где вы видели "кукрузу" на 6 мм? Где вы видели кукурузу, которая работает в паз?
Например: фирма Lamina (не бренд конечно), а так у многих есть.. В свое время делали турбины для промышленных мясорубок тоже фреза ф6 "кукуруза" режимы S60 м/мин подача 0.02...0.03 на зуб (точно не помню), но глубину 4.5!!! по сплошняку. Материал тоже. До этого делали часов за 8, "кукурузой" меньше часа. Так что-то поддерживаю Рыбака.
Garant 205482-6 и т.д. например. 205490-4 вообще на 4 мм )
"О сколько нам открытий чудных" (с)
Говорили о разном. Для меня кукуруза это вот такой тип фрезы.
Говорили о "кукурузной" фрезе для обработки паза 6 мм.
Чем не "кукуруза"? Причем диаметром от 4-х мм. Давайте все же придерживаться общих, а не личных классификаций инструмента )
groomi прав, на его фото "кукуруза", а на следующем фото "мышинный зуб"
Осталось занести эти определения в ГОСТ, во избежании разночтений. :smile:
groomi прав, на его фото "кукуруза", а на следующем фото "мышинный зуб".
Чем "мышиный зуб" не "кукуруза"?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
